Danke für den Tipp.
Die Gleitschienen der alten Kette waren heile und nicht besonders verschließen, daher würde ich das ausschließen.
Habe heute nocheinmal nach dem Fehler gesucht. Also die Trosionsfedern sehen alle heile aus. Hab sie mir genau angesehen.
Habe alle adaptionswerte einmal gelöscht und bin auch mal wieder einstück gefahren. Wenn ich unter 2500 u/min bleibe geht es. Sobald man drüber kommt, kommt das klappen und der unrunde Lauf bis zum ausgehen.
Habe mit Rheingold mal die Vanos einzeln angesteuert. Und da passiert folgendes:
Ist die Valvetronic nicht im Notlauf und ich steuere die Auslass Vanos an, so kommt der Fehler sofort.
Ist die Valvetronic allerdings schon im Notlauf passiert beim ansteuern nichts mehr. Aber laufen tut er trotzdem schlecht.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Adaptionswerte stark unterschiedlich sind. Einlass ist bei ca 116 und Auslass konstant bei 57 gewesen.
Müssen die gleich sein oder sich zumindest im gleichen Rahmen bewegen?
IM Fehlerspeicher wird ja immer die Adaption angezeigt?
Wie wahrscheinlich ist nun das es echt nur an der Auslass Vanos liegt?
