Ich würde das Kombi einfach mal ausbauen und aufmachen.
evtl. sieht man da direkt etwas.
Stimmt, könnte auch dort ein Wackler o.ä. sein.
Das Verdeckmodul (CVM) hängt am K-Bus und kommuniziert so mit dem Grundmodul (GM). Das Instrumentenkombi (IKE) ist beim E46 das zentrale Gateway für die verschiedenen Bussysteme im Auto und hängt daher ebenfalls am K-Bus. Wenn also das IKE ausfällt ist es durchaus möglich, dass es die Kommunikation auf dem K-Bus stört und deshalb das Verdeck nicht mehr geht.
Jetzt ist natürlich die Frage, wo der Ausfall des IKE herkommt. Fehlerspeicher auslesen wäre mal das Erste, um das Problem einzugrenzen. Das Dynavin hängt am I-Bus, der ebenfalls am IKE anliegt, aber ob das einen Totalausfall verursachen kann?
Auch dir danke für die Antwort. Dann muss ich wohl mal zu einem
um den FS auszulesen.
Schau mal ob das Verdeck öffnet wenn du die Scheiben zuerst runterlässt. Mein Cabrio hat ab und zu das Problem das die Diode beim Öffnen leuchtet aber das Verdeck nicht öffnet. Wenn ich die Scheiben minimal öffne, öffnet das Verdeck. Hat jetzt bei mir nichts mit „Feuchtigkeit“ zutun aber vielleicht liegt es bei dir auch daran.
Danke für den Tipp, kann ich versuchen, wenn’s wieder auftritt. Aktuell geht ja alles einwandfrei. ![]()
Servus Dani,
auch dir danke für die schnelle Antwort. ![]()
Nein, der hat in dem Zustand tatsächlich gar nichts mehr gemacht. Nicht mal kurz gezuckt/aufgeleuchtet.
Auch nicht oben die Batterie oder die Ölkanne. Temperaturanzeige und Tankanzeige gingen auch nicht.
Nur unten rechts leuchtete beim starten kurz die Airbagleuchte. (Ist die vielleicht anders angesteuert?)
Grüße
Alex
Servus Uwe,
danke schon mal für die schnelle Rückmeldung, das schaue ich mir mal an. ![]()
Grüße
Alex
Guten Tag zusammen,
bin ganz neu hier und möchte mich erst mal Vorstellen. ![]()
Ich bin der Alex, 26 Jahre, wohne in München und habe für meine Freundin (27 Jahre) vor einer Woche als erstes Auto ein wunderschönes 325er Cabrio geholt.
Der Wagen hat ca 196tkm und ist von 2002.
Die erste Verbesserung habe ich auch schon verbaut, ein Dynavin N7 mit Apple CarPlay. ![]()
Nun habe ich leider gleich ein Problem:
Bei der Probefahrt und auch daheim hat alles super funktioniert. Nun mussten wir den Wagen leider ein paar Tage draußen stehen lassen und es hatte geregnet.
Plötzlich gingen dann das Verdeck und der Tacho nicht mehr.
Heißt beim drücken von dem Verdeckknopf hat zwar die LED geleuchtet, aber es passierte rein gar nichts. Die anderen Tasten an dieser Schaltleiste (z.B. Sitzheizung) haben aber einwandfrei funktioniert.
Des Weiteren ging der komplette Tacho nicht mehr. Also weder Geschwindigkeitsanzeige, noch Drehzahlmesser, auch keine Lampe leuchtete und der KM Stand war auch nicht zu sehen. Der Blinker z.B. funktionierte zwar tatsächlich (also außen), allerdings blinkte auch hier der grüne Pfeil im Instrument nicht und das klicken war auch nicht mehr zu hören.
Als erstes habe ich natürlich alle Sicherungen gecheckt. -> Keine defekt.
Dann habe ich das komplette Dynavin nochmals zurück gebaut, weil ich dachte vielleicht ist ja eine schlechte Verbindung in einem Stecker oder etwas falsch gesteckt, ein Draht lose, whatever. Ich kenne die Verdrahtung/Zusammenhänge im Fahrzeug leider nicht. Hätte ja theoretisch eine Verbindung zum Tacho geben können. (War mir zu dem Zeitpunkt nicht 100% sicher, ob der Tacho nach Umbau ging, weil sie nicht gefahren ist, da der Führerschein noch nicht abholbereit war. Mittlerweile konnte aber n Kumpel bestätigen, dass der Tacho ging, weil wir ihm den Wagen kurz gezeigt hatten und er den Kilometerstand angeschaut hatte.) Nach dem Rückbau ging aber immer noch nichts, also habe ich das Dynavin wieder eingebaut. Nun ja, jedenfalls war es dann so, dass das Auto einige Stunden in der Sonne stand und dann ging plötzlich wieder alles. Das freut mich natürlich, allerdings denke ich, dass das Problem sehr bald wieder kommen wird. Der Verkäufer hatte das Problem nach eigenen Angaben noch nie.
Hat jemand anderes hier im Forum schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Bzw. kann mir sagen wo evtl. Feuchtigkeit eindringen und die Elektrik stören könnte?
Liebe Grüße
Alex ![]()
