Beiträge von E46-33ci-Driver
    Ja, das würde mich auch brennend interessieren, wenn du das Teil erhälst und es einbaust (vor allem, woher du den Strom nimmst…).
    Ist doch super erklärt im Video. Der Strom kommt von der Beleuchtung des Zigarettenanzünders. Einfacher gehts nicht.
    Da der E46 keinen Handyhalter hat, ist das eine super Lösung. Allerdings ist das Teil viel zu teuer! Für 100€ würde ich es nehmen...
    Ich habe gerade ma schnell das Radio lose im Kofferraum angeschlossen. War einfacher, als ich dachte. Funktionierte sofort, sogar die MFL-Tasten gehen. Aber als ich das Radion mal probeweise in den Schacht geschoben habe, stieß es hinten an einen Plastik-Kanal! Hatte ich schon mal irgendwo gelesen, dass es eng werden könnte und AVIN bezüglich der Einbautiefe besser ist.
    Ich schau mir jetzt das AVIN an. Wenn ich damit leben kann, geht das Xtrons zurück! X/ Wie kann man sowas als "passend für E46" verkaufen?!
    Edit:
    Wäre die Konfiguration (siehe Bild) ausreichend? Ich will nur Radio, Musik von SD-Karte und Navigation.
    Kameras , iBus, TPMS, etc. sind mir egal. Ich habe zwar das große OEM-Navi, aber das 6m Kabel habe ich ja schon.
    Meine Bestellung wird morgen schon geliefert. Mal schauen, ob ich morgen gleich Zeit habe, alles mal probeweise zu verkabeln. Ich werde berichten.
    BT-Modul, TV-Modul, Radio-Modul, Navi-Rechner und CD-Wechsler inkl. der ganzen Haltebleche sind heute rausgeflogen. Da kommt ja einiges zusammen...
    Muss man die ausgebauten Teile rauscodieren, weil die fehlenden Module im Fehlerspeicher abgelegt werden?
    Ich habe jetzt alle 107 Seiten durch...
    Bin seit gestern E46-Besitzer mit Original 16:9 Navi mit Pixelfehlern.
    Es ist ein Hamann-Kardon-System verbaut. Durch die "Lautsprecher-Taste" im Bedienteil wird der zusätzliche Lautsprecher unter der Heckablage zugeschaltet.
    Vorn im Armaturenbrett sind nur ein blauer und ein weißer Stecker angeschlossen gewesen. Antennenkabel liegt vorn keins.
    Das Original-Navi will ich durch das aktuelle Xtrons ersetzen. Es gibt 3 Modelle PSA 7046, MA7046, PQ7046. Reicht das günstigste?
    Da bei mir TV-Modul, Navi-Rechner, Wechsler und Radio hinten links im Kofferraum verbaut sind, brauche ich ja laut meinem Kenntnisstand die 6m- Verlängerung. Allerdings sieht mein Quadlock irgendwie komisch aus. Er hat zwar alle Anschlüsse belegt, hat aber diese blauen Abdeckungen, so dass gar kein Kontakt bestehen kann?? Welche Verlängerung brauche ich EXL005 oder eine andere?
    Ich habe noch den HK-Verstärker und den Hutablage-Lautsprecher drin, den ich ja weiter nutzen möchte. Wie schließe ich diese an?
    Ist die Antenne auf Bild 4 die richtige Antenne, die auch nach vorne verlängert werden muss? Auf Bild 1 ist auch noch eine Antenne, Der Navi-Rechner hatte eine, das TV-Modul sogar 2 Antennen?
    DSP habe ich laut Wiki im E46 nicht. Richtig?
    Wäre nett, wenn mir da jemand die richtigen Hinweise geben könnte.
    VG, Robert
