Danke für die Antwort,
Werd mal die Injektoren prüfen, und hoffen dass es nur der NW Sensor ist
Danke werd das mal versuchen,
Nein beim auslesen schreibt er nichts aus, ist aber auch nicht grad ein Profiauslesegerät?
Ja aber der Fehlerspeicher zeigt nichts an,
Aber wenn es an den Injektoren liegen würde würde er dann nicht kalt auch schlecht anspringen?
Bzw woran liegt es ,dass er dan warm nicht anspringt?
Erstmal Hallo, hab seit längerer Zeit ein Problem mit meinen 320d M47(150ps,200tsd km) und hoffe ,dass mir jemand helfen kann
Wenn ich morgens zur arbeit fahre und abends heimfahre springt er immer wunderbar an, wenn der Motor allerdings warm ist springt er gar nicht mehr an.
Der Motorstarter dreht dann mit Normaler drehzahl und der Motor ,,hustet“ ein wenig, also zündet ein paar mal stirbt aber wieder ab. Hört sich so an als ob er zu wenig sprit bekommt.Nach etwas längerer Standzeit wenn der Motor abgekühlt ist springt er wieder ohne probleme an.
Sobald er läuft hat er volle Leistung aber sobald ich ihn abstelle springt er gleich darauf nicht mehr ab.
Beim Auslesen wird auch nichts angezeigt.
Und Anschieben, also im ersten Gang und Zündung ein ,einen kleinen hügel runterrollen bringt auch nichts.
Habs auch schon mit Starterspray versucht da dreht der Motor kurz auf 3000Umdrehungen und stirbt dann wieder ab. Man kann also Motorstarter und Batterie ausschliessen.
Bin derzeit echt Ratlos weil ich keine Ahnung hab was das mit der Motortemperatur zu tun haben könnte
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann der vielleicht auch schonmal ein Ähnliches problem hatte
Schöne Grüße und danke im voraus ![]()
