Achtung, es gibt 2 verschiedene Deckel:
-links im Bild den 51617199687 (145mmx212mm)
-rechts im Bild den 51718197932 (140mmx172mm)
Ich muss mein Beitrag von oben leider ergänzen, die beiden Köpfe unterscheiden sich nicht nur durch die "Nase", sondern auch die Dichtflächen sind anders, so dass die Profildichtung vom e46 am e36-Kopf nicht komplett abdichten kann.
e36 Kopf:
e46 Kopf:
e46 Ansaugbrücke mit e36 Dichtung:
Eine Lösung habe ich bisher noch nicht gefunden, sobald mir etwas eingefallen ist, werde ich das ergänzen.
Vielen Dank an der Stelle für die Anleitung, hat mir auch sehr weiter geholfen.
Vor dem Problem mit der Gussnase am Zylinderkopf stand ich auch, ich habe diese dann mithilfe eines Dremels an die Planfläche angeglichen.
Anbei ein Bild des Kopfes in höhe des Einlasskanals vom ersten Zylinder, an der schwarzen Markierung ist die überstehende "Nase" zu erkennen.
Bei der nicht passenden Ölwannenschraube handelt es sich um die erste im Gussblock(nicht im Alu) von vorne auf der Beifahrerseite(roter Pfeil), diese ist beim 1,9er 5mm weiter "hinten".
