Was für Zangen nehmt ihr für die Crimpverbindungen. Da gibt's ja ziemlich viele zur Auswahl. In unterschiedlichsten Preissegmenten. Reichen da die Zangen von den Billigeren Sets?
Beiträge von Frosch281
Gab hier mal eine Anleitung dazu von Pixel, das ist ja nur ein Kabelbruch wenn ich mich recht erinnere.
Dem ist so, normalerweise.
musst ich bei beiden machen.
Es muss dafür nur der airbag meines wissens unteranderem raus
ich hatte mal beim coupe ein ähnliches szenario, bei mir hatte das komischerweise entriegelt als ich die griffleiste aus und wieder eingesteckt hatte🤷
Schon mit LIN-Bus ? (3-poliges Flachbandkabel) Oder noch die alte Variante ?
Die alten
Ich bin grad auf der suche nach einem Rechten Spiegel. Ist bei nem Memoryspiegel die Bordsteinautomatik dabei? Bei mir wurde mal ein falscher verbaut.
Also bei den Salberk konnt ich den Hebel leicht drehen sodass der zwischen durchging. Ist nicht 1000%tig aber funktioniert
Hi,
Ich hätte da mal ne Frage, woran kann es liegen das mein Xtrons in nem takt Blinkt sobald ich das Licht anschalte? Funktion ist gegeben. Kann das an irgendeiner Einstellung liegen?
Bin gerade eben das erste mal bei Nacht gefahren und da ist mir aufgefallen dass die Amaturen Beleuchtung sehr gedimmt war. Hab diese dann hochgedreht, und siehe da es Blinkt nicht mehr.
Ist das normal? Die Spannung liegt laut Xtrons bei 14.1 v. -
Ok danke für die schnelle Antwort, hatte übern Winter eigentlich ne neu eingebaut. Dann muss ich mal's Suchen anfangen.
Hi,
