Beiträge von Choooosen
    Guten Tag,
    Ich habe bei meinem 330d seit Kauf das Problem, dass sobald ich die Lüfter über das Klimabedienteil anschalte, warme bis heiße Luft aus der Lüftungsöffnung an der Windschutzscheibe kommt. Egal was für eine Temperatur ich einstelle. Jetzt wo es wieder wärmer wird ist das sehr unangenehm, da immer Warme/heiße Luft von der Windschutzscheibe in mein Gesicht strömt, während alle anderen Lüfter kühle Luft ausströmen.
    Was vielleicht relevant sein könnte:
    -Der klimakompressor funktioniert nicht und der Riemen wurde augenscheinlich aufgrund dessen vom Vorbesitzer vom Klimakompressor entfernt.
    Es kommt keine heiße Luft von vorne, wenn die Lüftung über das Klimabedienteil ausgestellt ist.
    Ich bedanke mich schonmal im vorraus für Lösungsansätze!
    Das wäre möglich.
    Muss das Türschloss immer mit einem anderen Schlüssel aufmachen, weil der Vorbesitzer das gewechselt hat.
    Aber kann das wirklich sein, dass das Auto garnicht mehr auf den Funkschlüssel reagiert nur weil das Schloss an der Fahrerseite kaputt ist?
    grüße Marcel
    Guten Tag,
    bei meinem e46 funktioniert die Zentralverriegelung gar nicht, was aber schon seit kauf vor ein paar Monaten der Fall war.
    Was ich bisher ohne Erfolg versucht hab:
    Ich habe die Schlüssel neu angelernt,
    Das Antennenmodul in der C- Säule getauscht (Im Bild das untere mit dem oberen)
    und eine neue Batterie in einen der Schlüssel eingelötet
    Ich habe auch ein Video gefunden, in welchem gezeigt wird, wie man überprüfen kann, ob der Funkschlüssel sendet ( BMW E46 Touring - Prüfen ob der Funkschlüssel sendet - YouTube ). Bei mir sind, wie in dem Video, bei Tastendruck, Geräusche zu hören, jedoch keine Reaktion des Schließmechanismus.
    Vor längerem hatte ich das komische Ereignis, dass nachdem ich die Schlüssel mehrfach neu angelernt hatte plötzlich der Schließmechanismus wieder ein paar mal ging. Es haben sich auch alle Türen verschlossen und die Lichter haben geblinkt, jedoch hat es seit dem nie wieder funktioniert, egal wie oft ich es versucht hab. Deswegen dachte ich auch, dass die Batterien der Schlüssel vielleicht keine Ladung mehr halten würden. Deswegen hab ich auch bei einem die Batterie getauscht, jedoch hat das auch kein einziges mal funktioniert.
    Grüße Marcel
