Alles anzeigenDie LS-Maße sind immer gleich - für die Mittel- bzw. Tieftöner beim Cabrio 16cm in den vorderen Türen und 13cm (BavSound nimmt sogar nur 10cm) für die hintere Sitzbank. Die Hochtöner in den vorderen Türen sind von der Größe her gleich ausgeführt.
Die Lautsprecher unterscheiden sich im Auslieferungszustand jedoch bei allen 3 Systemen - für vorne: das Stereosystem hat Breitbandlautsprecher bis 10.000 Hz, Hifi und Hifi-HK bis 7.000Hz - ABER ab 2013 hat BMW die beiden letzteren zusammengelegt und liefert nur noch ein Ersatzlautsprecher für Hifi und Hifi-HK aus. Für hinten sind es auch wieder 3x verschiedene LS aber alle 3 noch aktuell lieferbar.
Hifi und Hifi-HK haben jeweils einen Verstärker, beim HK noch mit dem Raumklangfeature, das im Cabrio ja aber Dach-bedingt nicht funktioniert.
Kleiner Tip - BavSound hat initial Rainbow Lautsprecher benutzt und die Anschlüssen BMW spezifisch customized - und aktuell werden die auch nur eine x-beliebige Marke umgelabelt haben. Wer also mit dem Lötkolben sich nicht gleich 3 Finger abbrennt, kann jedes passende LS-System mit den Maßen verwenden (Einbautiefe beachten insbesondere hinten). 599$ + Versand (18$) + Zoll dürften ja auch irgendwas um die 715€ im Endpreis sein - dafür findet sich garantiert jemand im Hifi-telen Umfeld, der einem die Lautsprecher ersetzt. Ob mit oder ohne vorhandenen Verstärker - einfach nur die LS tauschen, bringt schon einen erheblichen Unterscheid zur 20 Jahre alten (oder eben 17 Jahren bei den letzten Modellen) alten Papiermenbranen - aber natürlich bitte nicht mit irgendwelchen Crunch LS für 30€.
Vielen Dank erstmal für die Infos ![]()
Das mit dem umlöten stimmt natürlich.
Bavsound bietet halt plug and play an. Und so schöne Hochtöner hab ich so hier noch nicht gesehen…
