Alles anzeigenHallo.
Nun möchte ich mal meine Erfahrungen zum Thema Dachhimmel teilen. Ich gebe zu, sie sind "durchwachsen", aber ich habe eine Menge gelernt.
Was ist passiert:
Mit Hilfe der TIS-Hinweise habe ich mich ans Werk gemacht. Leider mit Unterbrechungen, da ich mit dem Auto noch Kinder-Taxi-Service übernehmen musste.
Der Ausbau klappte ganz gut. Ich hatte allerdings Problem, einige Details der Bilder vom TIS zu erkennen. Insbesondere die Hinweise auf die "Spriegel" an denen der Himmel befestigt ist. Mit einer Taschenlampe, bzw. Stirnlampe konnte ich dann aber die Schrauben finden. Bild 1 zeigt die Sicht von Innen nach hinten für den hinteren Spriegel. Da sind dann die Schrauben für die Dämmung, die Teil des Himmels ist. Bei dem mittleren Spriegel sind sie dann von hinten zu sehen (2. Bild). Bei der Suche hat mit mein Spezialwerkzeug geholfen (Bild 3).
Der Einbau klappte dann bis zu den Klappen an der C-Säule recht gut.
Der Austauschhimmel hatte diese Klappen schon verklebt, incl. der Schnüre und der Ösen. Da ich die Schnüre nicht lösen wollte, mussten die Ösen getauscht werden. Diese sind im Dachrahmen verschraubt und zum Teil schwer zu erreichen. Vor allem die untere Öse. Hierzu habe ich mir ein Bit gekürzt und an einen Schraubenschlüssel geschweißt - selbst für ein Bit alleine reichte der Platz nämlich nicht. Im Nachhinein habe ich dann festgestellt, dass das nicht nötig gewesen wäre, denn die untere Schraube erreicht man, wenn man das Dach sehr weit öffnet. Habe ich jedoch zu spät gemerkt und nun habe ich ein T20-Bit weniger und das Schweißgerät mal wieder verwendet. (Ein anderes Bit ist vorher in die Mechanik des Verdecks gefallen - daher das Anschweißen.)
Die nächste Herausforderung war die Führung der Schnüre. "Eigentlich" nicht schwer, aber am Ende habe ich es trotzdem falsch gemacht. Das führte dazu, dass die C-Säulen-Klappen beim Öffnen des Daches eingeklemmt wurden.
Daher der Tipp: Wenn ihr es probiert, schaut sehr genau hin, was beim Schließen passiert...
Es sind je Klappe zwei Schnüre vorhanden. Die untere, längere Schnur sorgt dafür, dass die Klappe im geschlossenen Zustand richtig sitzt. Dann ist die obere Schur m.E. ohne Funktion. Beim Öffnen wird die obere Schnur wichtig, denn diese sorgt dafür, dass sich die Klappe vertikal stellt und sie dadurch nicht im Gestänge eingeklemmt wird. Durch meine falsche Führung würde die Klappe leider eingeklemmt - mit dem Ergebnis: Ich habe das große Loch durch ein kleines ersetzt.
Die OP war also nicht so wirklich erfolgreich.
Mit den eingeklemmten C-Säulen-Klappen konnte das Dach nicht vollständig schließen. Das Schloss des Verdeckkastens hat jedoch schon gegriffen. Dann ging ein elektrisches Öffnen nicht mehr.
Über den Entriegelungsknopf unter dem Mittelteil der Rücksitzlehne konnte ich das Schloss entriegeln, die Klappe öffnen und dann das Dach hochziehen.
Durch das dauernde Öffnen und Schließen des Daches, war auch irgendwann die Batterie leer. Das nur zur Warnung. Mein freundlicher Nachbar hat dann mal kurz überbrückt.
Ich mag jetzt nicht schreiben wie lange ich für die Aktion brauchte. Beim nächsten mal sollte es in ca. 3 Stunden erledigt sein.
Hi
ist zwar auch schon ne Weile her, deine Odyssee, welche ich mit großem Interesse gelesen habe. Doch hoffe ich mal auf Antworten deinerseits, bei meinen Fragen zum Thema!
Ich habe mir vor kurzem ein E46 320ci gegönnt, ein wenig liebe muss ich wohl noch investieren, aber hier geht es rein um die Optik!Ich konnte einen originalen Innenhimmel für gutes Geld erstehen und möchte diesen nun gegen den momentan verbauten tauschen.
Vorab sei gesagt, dass ich am häufigsten gelesen habe, dass man das nicht alleine und dann noch zum ersten Mal ohne Profi machen soll und auch die Preise gehen von 400€ beim Sattler bis 2200€ bei BMW stark auseinander.Muss das Teil denn nirgends verklebt werden? Ist deine bebilderte Anleitung denn komplett? Also sind da alles Infos bzw Schritte erwähnt? Habe die TIS Anleitung, aber die verwirrt mich doch mehr, als dass sie mir hilft….
Bezüglich der Spannseile, da habe ich zwei englischsprachige Videos in einem Forum entdeckt, die wirklich hilfreicher sind, als alles andere auf YouTube was ich sonst noch gefunden habe…
Am liebsten wäre mir natürlich, jemanden in meiner Nähe (Bodensee) zu finden, der mir dabei hilft, bisher aber leider ohne Erfolg.
Ich hoffe ich bekomme da noch Antwort drauf und wünsche einen schönen Abend!
