gell du raachst
Beiträge von tschonas
Alles anzeigen
Hallo.
Das wird sein weil das AGR abgeklemmt ist und bei Euro 4 die Lampe angeht.
Wirkt sich normal nicht auf die Leistung aus. Kannst es aber mal anklemmen und schauen ob es besser ist ( was ich nicht glaube )
Mit was hast du ausgelesen? wie ist das Tastverhältniss vom Ladedrucksteller.
Ladedrucksensor kann man mal ausbauen und reinigen.
Ladeluftschläuche/Unterdruckschläuche in Ordnung?
Sorry wenn ich so Dumm frage, aber gibts den Sensor bei Euro 4?
Alles anzeigen
Hallo.
Ich hab mit Delphi ausgelesen, das Problem ist, dass ich manche Fehlercodes einfach nicht sehe, werde es mal nochmal mit Inpa probieren und dann berichten, komm aber leider erst am Wochenende dazu
Soweit ich weiß müsstest du mit stillgelegtem AGR (und nicht programmiert) sowieso eine MKL haben? Eventuell nimmt das auch manchmal die Leistung/Notlauf
Hab Euro4 mit elektronisch geregeltem, okay meinst du wirklich des liegt an der MK_Leuchte?
Danke schonmal
Servus guten Abend, also ich fang mal an mit meinem Problemchen:
Habe meinen BMW e46 Touring FL mit dem Motor M47D20TÜ vor ca. 3 Monaten gekauft ist am Anfang im Notlaufmodus gelaufen, (Sprengring vom Turbo locker) so. Soweit sogut, jetzt habe ich aber das Problem dass mein Auto nicht normalerweise schon bei 1500 Umdrehungen zum ziehen anfängt, sondern erst bei ca. 2500 U und das hält dann auch nur ca bis 3500, selbst wenn ich im Stand voll am Gas steh, geht er nicht über 4200, was noch dazukommt ist dass der turbo manchmal komplett ausfällt, da hilft dann nur den gang rauszunehmen und kurz Rollen zu lassen für ca. 30 Sekunden sowas.. Ich hoffe einfach ich finde auf diesem wege jemanden der schonmal dasselbe Problem hatte und mir helfen kann.
Was ich schon erneuert habe: Dieselpartikelfilter, Turbo, AGR stillgelegt (nicht programmiert)
Der Turbo hat eine Elektronische Verstellung (Euro 4)
LMM schließe ich eigentlich ausBeim Auslesen festgestellt: EGR, Ladedruckregelung, Glühkerzen
Was mich auch noch stutzig macht (berichtigt mich wenn ich falsch liege) dass der Turbo nur ein Ladedruck von 0,8 Bar hat ich hätte gedacht der bräuchte 1,6 bei Facelift ..
Vielleicht habt ihr ja noch Ideen? Ich bin am weinen
