Beiträge von pyren
    Servus leute,
    ich habe nach wie vor das elende Problem das ich ein katastrophales Klopfen an der Hinterachse.
    Am schlimmsten ist es im 5-6 ten Gang, wenn man das Gas minimal antippt (nicht beschleunigen) dann hört man das der Antriebsstrang einfach brutal klopft.
    Bis jetzt wurde folgendes getauscht.
    Gebrauchtes Getriebe
    Hardy Scheibe
    Alle Hinterachs und Diff Lager auf PU umgebaut und die HA Aufnahmen verstärkt
    Kupplung + Schwung
    Das Auto hat nun 340k km und ich bin am Ende mit meinen Ideen.
    Kann das Diff so hinüber sein das es das macht? Ich habe keine Heulgeräusche unter Schubbetrieb
    Kardanwellengelenk?
    Mittellager schaut wie neu aus
    Uns ist durch Zufall mal aufgefallen das beim langsam rückwärts anfahren das Rad hinten 'minimal zittert'.
    Nach dem tauschen der HA Buchsen ist das Geräusch viel klarer geworden.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Moin Leute,
    ich habe seit einiger Zeit das Problem das mein 330cd beim stärkeren Bremsen an der Vorderachse knackt. Meistens so 2 3 mal und wenn man dann wieder beschleunigt knackt es wieder richtig laut wie wenn sich etwas zurück in die ursprungsposition einrenkt. Das geräusch kommt eher vorne rechts mittig und teilweise auch links aus dem unteren bereich. Man spürts an den Beinen im Fußraum.
    ich habe keinen Plan was es sein kann wir haben bereits Querlenker, Lenkung, Achse, Koppelstangen, Bremsen, Stabi, Stoßdämpfer, Motorlager etc gecheckt. hat jemand ne idee?
    danke im voraus!
