Cooler Tip! Merke ich mir für ein mögliches Upgrade. ![]()
Beiträge von 330Ci2005
„Sale“ bedeutet nicht zwangsläufig Abverkauf. Kann sein, kann aber auch eine befristete Aktion sein. Ich hab meins in 05/2022 gekauft. Da war es auch ein „Sale“ zum gleichen Preis wie jetzt (Qualcomm 6/128GB+DSP mit Android 12).
Ich nutze das mit einer o2 MultiCard (Zweitkarte für gleiche Rufnummer). Hotspot vom Handy via WLAN war mir zu unzuverlässig.
Für die SIM-Karte liegt ein zusätzliches Kabel dabei, was hinten am Radio angeschlossen wird und was ich dann ins Handschuhfach verlegt habe. Format ist eine Micro-SIM, also die Größe zwischen Nano-SIM (iPhone, Samsung, ...) und alter Standard Mini-SIM (Siemens S10, Nokia 6110, ...).
Dem Radio liegt auch eine separate LTE-Antenne bei, welche ich jetzt auf der oberen Lenksäulen-Verkleidung provisorisch fixiert habe. So ist sie nicht im Blickfeld sichtbar, aber hat freien Empfang. Das Kabel lässt sich sehr gut unterhalb des Kombis verlegen und der LTE-Empfang ist nach 6 Wochen Test sehr gut, auch über Land.
Anfänglich war ich skeptisch, weil es ein US-Produkt ist und nicht alle in Deutschland gängigen LTE-Bänder unterstützt werden:
ZitatAlles anzeigenGSM: 850 / 900 / 1800
EVDO: BC0
WCDMA: B1, B5, B8
TD-SCDMA: B34, B39
FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8
TDD-LTE: B38, B39, B40, B41
(Note: Not all 4G bands are supported. If your wireless carrier does not support these bands you will get 3G speed or NO connection. Please check with your wireless carrier before ordering. If your wireless company does not support these bands you can still use WiFi to access the internet.)
In Deutschland werden aber häufig auch insbesondere das Band 20, sowie 9, 28 und 32 genutzt. Das könnte je nach Netzbetreiber zu reduziertem Empfang und/oder Geschwindigkeit führen (wie bei importierten iPhones o.ä. auch). Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_LTE-Netzwerken
Im praktischen Betrieb konnte ich bei mir (o2) in der Hinsicht aber keine Einschränkungen feststellen. Ich nutze hauptsächlich Google Maps, Spotify, Soundcloud und automatische App-Updates.
Zu beachten ist auch, dass auf dem AVIN keine Telefon-App installiert ist. Selbst wenn man die Google Telefon-App nachinstalliert und sie als Standard-App für Anrufe festlegt, war es mir bisher nicht möglich, über das AVIN selbst zu telefonieren. Ist mir persönlich nicht zu wichtig und vielleicht geht's auch irgendwie (mal im AVIN Support-Forum kucken).
Muss dafür die Schutzfolie die von Werk aus angebracht ist runter? (Siehe Ecken). Die nervt mich schon ganz gewaltig.
die ab Werk angebrachte Folie habe ich entfernt.
Hier gleich noch der Vergleich zur Entspiegelungsfolie, die ich gleich bei AVIN mitbestellt hatte (3er-Pack 10$).
Das Foto von gestern nach dem Einbau hatte noch die Schutzfolie auf der ausgelieferten Schutzfolie drauf und das Bild wurde im Carport aufgenommen. Beim Bild unten stand die Sonne ca. im Zenit von hinten, also nahezu worst case.
Das Display verliert zwar etwas an Brillianz, aber ohne ist definitiv bei Tageslicht häufig schwer abzulesen, also lohnt sich meiner Meinung nach. Die Folie ist in der Breite sehr passgenau, in der Höhe allerdings ca. 3-4mm zu schmal. Bei der nächsten werde ich sie eher an der Unterkante des Displays ausrichten, stört jetzt aber nicht weiter.
ich hab bisher still hier mitgelesen und mir daraufhin ein neues Avin Avant 4 für mein E46 330Ci Facelift bestellt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier alles durchzulesen - vielen Dank dafür! Nun hab ich mir gedacht, meinen Lieferumfang und Einbau ein bisschen mit Fotos zu dokumentieren, falls es anderen hilft.
Konfiguration: Qualcomm-CPU, 6GB RAM, 128GB ROM, DSP (unbedingt!!!), 3x Anti-Glare-Folie
(IBUS, DAB, CarPlay, LTE mach ich später in einem Rutsch)
Bestellablauf:
- 27.5. bestellt (ein Freitag)
- 28.5. eine Info bekommen, dass diese Konfiguration erst in der Folgewoche wieder auf Lager ist mit der Frage, ob ich lieber warten oder auf Qualcomm 4GB+64GB ändern möchte. Ich hab mich entschieden zu warten und geantwortet, dass ich ggf. bei weiterem Verzug ändern oder stornieren würde. Daraufhin kam zügig die Antwort, ich wäre zum "priority customer" deklariert (was vermutlich keinen Unterschied macht, aber amerikanisch-typische, zuvorkommende Service-Kommunikation).
- 2.6. Versandmitteilung mit Fedex-Trackingnummer erhalten (Donnerstag). Label wurde in Shenzhen/China erstellt
- 6.6. (Montag) wurde das Paket dann endlich von Fedex abgeholt und direkt nach Guangzhou/China geroutet
- 7.6. abends Ortszeit Ausfuhrfreigabe und ab in den Flieger (Flugnummer FX5030) via Dubai nach Köln. Mit der Route westwärts spielte die Zeitverschiebung also positiv in die Karten.
- 8.6. gegen 15:00 in Köln. Keine Rückfrage oder Verzögerung durch den Zoll, 18:00 dann Einfuhrfreigabe und am gleichen Abend noch in Transit in meine Region
- 9.6. (heute) gegen Mittag zugestellt und gleich eingebaut
Überraschenderweise ist das jetzt als Android 12.0 gelabelt. Ob das stimmt, hab ich jetzt nicht im Detail geprüft. Aber alles funktioniert super und der DSP-Klang ist ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zum vorher verbauten Business CD (SiemensVDO, 07/2005) mit Harman Kardon.
Also Funktionsträger getauscht und Klima nach unten versetzt. Die USB-Kabel hab ich erstmal weggelassen, weil noch kein Zubehör, WLAN-Stummelantenne hinten am Radio gelassen. Mein Radio hat einen 17-rundpoligen Anschluss und eine einzelne Fakra-Antenne - der Adapter von Fakra auf old-school (ISO? DIN?) lag dem Radio bei. Radioempfang ist nicht schlechter als beim Business CD, auch kein Masseschleifen-Pfeifen zu hören.
Ich hatte hier gelesen, man möge das "ACC"-Kabel tauschen, sodass er direkt angeschlossen ist und nicht via "CANBus"-Adapter (der ja eigentlich ein K-Line Adapter ist, oder?). An meinem Adapterkabel sind aber alle Leitungen durchverbunden und keine gesteckt. Die losen Enden hab ich letztendlich alle ordentlich isoliert und dann sinnvoll gruppiert und mit Gewebeband umwickelt, damit nix klappert. Lässt sich alles ganz gut in dem Doppel-DIN-Raum zur Seite schieben. Gott sei Dank hat das Radio nur halbe Höhe und ist nicht zu tief. Die GPS-Antenne hab ich jetzt auf den Armaturenträger direkt unterhalb der Lüftungsauslässe geklebt (siehe rotes Kreuz auf dem einen Bild) und nochmal mit einem Kabelbinder fixiert - Empfang ist gut (zeigt 12 Sateliten an, selbst im Carport). Eventuell leg ich die später hinter das Kombi zusammen mit der LTE-Antenne.
Jetzt bin ich gespannt, ob mir das Ding die Batterie über Nacht leer zieht
Wenn jemand noch Fragen hat, schießt los.Viele Grüße
Andreas
