Ich versuche aktuell ein Paar Originalteile zu ordern, was sich ja wie allseits bekannt, schwierig gestalten kann.
Hat jemand Erfahrung mit diesem oder ähnlichen Angeboten?
Beiträge von Bmwe46_Jan
Das Handschuhfach ausbauen, müsste dann glaube ich das ganz linke sein.
Kannst einfach zum testen gegen ein anderes in der gleichen Farbe tauschen.
Alternativ erstmal an der Pumpe die Spannung messen, kann ja auch die Pumpe platt sein.
Problem ist gelöst es war die Kraftstoffpumpe
Schau mal hier nach:
Vielen Dank dir das war sehr hilfreich
Dein Sicherungsplan kann das, wenn ich mich recht erinnere Hellblau.
Aber wo genau finde ich das Relais
Alle Sicherungen kontrollieren und Relais.
Wurde in letzter Zeit etwas getauscht? Irgendwelche Sensoren von Fremdfirmen eingebaut?
Nein es wurde nichts getauscht aber die Pumpe macht kein mux kannst du mir vielleicht sagen wo das Relais für die Pumpe sitzt ?
Bewegt sich das Drehzahlmesser wenn er orgelt?
Ja der bewegt sich
Das werde ich nachher gleich mal probieren danke di
Pumpe macht kein mux gerade getestet
Ja, bei Zündung ein läuft dei hörbar für 1-2 Sekunden.
Ansonsten mal die Sitzfläche ab machen (einfach vorne packen und nach oben ziehen) dann hörst du es vielleicht besser.
Das werde ich nachher gleich mal probieren danke dir
Summt unter der Sitzbank.
Ist das deutlich hörbar ?
Gibt der Kurbelwellensensor noch Signale ab?
Ist der Kurbelwellensensor nicht nur im warmen Zustand interessant?
