Beiträge von Jakis
    öldeckel auf, motor läuft sowie mit geschlossenen öldeckel, leichter unterdruck im ventildeckel (papier wird leicht angezogen).
    Öldeckel zu, Peilstab raus und motordrehzahl sinkt und versucht wieder unterdruck aufzubauen. Papier wird an peilstab rohr angezogen.
    Alles zu, Schlauch von KGE zu ansaugbrücke getrennt. Ansaugbrücken öffnung wird zu gehalten. Von schlauch von KGE wird rauch rausgepustet mit leichen öl schmierfilm.
    e46 318i n42
    Ölvetlust an Vakuumpumpe, Ventildeckeldichtung, Öldeckel
    In letzter Zeit habe ich KGE (mit allen Schläuchen), Ventildeckel, Vdd, Öldeckel, Vakuumpumpe, Ansaugbrücken Dichtungen neu gemacht.
    Der Motor verliert trotzdem Öl an Vakuumpumpe, vdd und Öldeckel. Das Öl tropft auf die Auspuffanlage und raucht dann ordentlich unter der Motorhaube.
    Der Motor dreht ganz oft in Leerlauf (im Stand) von selbst bis 1500 rpm und dann geht wieder runter auf ca. 750rpm.
    Letztens ging die motorlampe an (fehler zusehen auf den bildern). Fehler gelöscht, kommt nicht wieder seit 1 woche.20220905_131011.jpg
