Da bist du bei KW richtig.
Welche Federart würdest du empfehlen?
ich habe ein zehn Jahre altes Gewindefahrwerk von K-Sport verbaut, das mir ein bisschen zu hart ist. Ich überlege bereits seit Langem, ob ich mein Fahrwerk wechseln soll, kann mich aber leider nicht entscheiden. Ich habe gesehen, dass die ST-Fahrwerke im Moment im Angebot sind. Das ST X gibt es für 565 € und das ST XA für 926 €. Welches Fahrwerk würdet ihr empfehlen? Lohnen sich die 360 € Aufpreis für das XA? Außerdem habe ich gesehen, dass es zwei verschiedene Federn gibt: Formfeder und Rennsportfeder. Welche Feder würdet ihr empfehlen?
Formfedern sind einteilig, Rennsportfedern hingegen zweiteilig. Welche Feder würdet ihr empfehlen? Im Internet habe ich nicht wirklich etwas gefunden. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die einteiligen Federn komfortabler, aber schwammiger, und die zweiteiligen Federn präziser in der Lenkung, aber dafür härter. Außerdem werden bei zweiteiligen Federn Spurverbreitungen benötigt. Stimmt das ungefähr? Wenn das so ist, würde ich zu einteiligen Federn tendieren, da ich mein verbautes Fahrwerk ein bisschen zu hart finde. Ich bin auf der Suche nach einem Setup, das komfortabel, aber sportlich ist und mit dem ich auch schneller um die Kurve fahren kann.
Warum?
Wo ist der unterschied zum Z4-Lager?
Ich habe die Lager jetzt nicht verglichen, habe aber auch nichts gefunden darüber hier, wie kommst du darauf?
Flacher, Nachlauf, Sturz, was ist anders?
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das E90 Domlager stabiler, der Stift sitzt an der richtigen Stelle, hat ungefähr die gleiche Höhe wie das Z4 Domlager und die Schrauben sind länger, falls man eine Domstrebe nachrüsten möchte. Ich habe es hauptsächlich wegen des Beitrags https://www.e46fanatics.com/th…sted_view=1&sortby=oldest geändert.
Ich habe mich noch einmal intensiver mit dem Thema befasst und eine Excel-Liste mit den benötigten Teilen erstellt. Ich habe anscheinend etwas falsch gelesen, ich würde für die Hinterachse E46 Domlager verwenden. Leider kann ich meinen Beitrag nicht noch einmal bearbeiten. Kann mir jemand bestätigen, ob das so passt und mir sagen ob ich wirklich alle Teile benötige? Wie ist das Setup im Vergleich zum ST-X-Fahrwerk ? Im Internet gibt es gerade ein Angebot dafür für 800 € (zuvor hatte ich nur das ST-XA gefunden). Noch einmal: Ich suche ein Fahrwerk für mein Alltagsauto, das komfortabel ist und eine sportliche Note hat, mit dem ich auch mal schneller um Kurven fahren kann. Vielen Dank im Voraus.
ich besitze einen 330Ci Coupé aus dem Baujahr 2001, bei dem der Vorbesitzer ein K-Tec-Gewindefahrwerk verbaut hat. Da das Fahrwerk über 10 Jahre alt ist und ich es als zu hart empfinde, bin ich auf der Suche nach einem neuen Fahrwerk. Ich würde gerne ein komfortables Fahrwerk mit sportlicher Note und dezenter Tieferlegung haben. Bei meiner Suche wurde mir von einer AI-Suchmaschine das Bilstein B12 Pro Kit und das ST X Fahrwerk empfohlen. Ich habe mich dann im Forum über das Bilstein B12 Kit informiert. Viele haben schlechte Erfahrungen mit der Qualität und Haltbarkeit des Bilstein-Kits gemacht. Ich habe dann nach Alternativen zum ST-Fahrwerk gesucht, da dieses schon teurer ist als das Bilstein-Kit und ich mir wegen der Härte und der Alltagstauglichkeit nicht sicher war. Nach dem Durchforsten einiger Forenseiten bin ich zu dem Entschluss gekommen, ein ähnliches Setup wie @Galapolis RE: Mysticblauer 330i US Spec -> Projekt LTW zu testen. Da ich mich mit der Thematik nicht so gut auskenne, würde ich mich über Feedback freuen. Folgendes Setup möchte ich gerne fahren:
Vorderachse:
E90 Xdrive Domlager LEMFÖRDER 37300 01
Sachs Sportstoßdämpfer 317 541 + 317 542
Staubschutz- und Anschlagpuffer-Kit Sachs 900 132
Hinterachse:
Sachs Stoßdämpfer E36 M3 290 816
M3 Domlager Sachs 802 177 (LEMFÖRDER habe ich nicht gefunden)
Staubschutz- und Anschlagpuffer-Kit Sachs 900 048
Tieferlegungsfedern: Eibach Pro-Kit 2067 140
Kann mir jemand kurz sagen, ob das so passt?
Benötige ich sonst noch Montage-Material?
Bei der letzten Achsevermessung meinte der Mechaniker, dass die Einstellschraube ziemlich rostig ist. Könntet ihr mir auch hierbei weiterhelfen?
Vielen Dank
Das habe ich auch vermutet, deshalb habe ich gestern das Auto noch einmal aufgebockt und 15-20 mal nach rechts und links gelenkt. Hat aber keine Besserung gebracht. Beim Entlüften ging aber alles normal, also keine Schwergängigkeit.
Habe auch die Trucktec gekauft und eingebaut. Nun habe ich folgendes Problem: Die Lenkung ist schwergängig, beim Fahren geht es noch, aber beim Einparken und Rangieren fühlt es sich an als hätte ich keine Servolenkung. Ich vermute das die Pumpe defekt ist. Da ich die alte Pumpe draußen habe, würde ich sie gerne instandsetzen lassen, habe zwei Anbieter gefunden, Servotec und Ihrlenkungsspezialist. Hat jemand Erfahrungen. Bringt die Instandsetzung etwas oder sollte ich lieber eine neue kaufen? Danke.
Hallo
ich besitze ein 330Ci Coupe Baujahr 03/2001 und würde gerne die Servopumpe austauschen, da sie Geräusche macht. Ich habe eine Servopumpe von LuK 541013110 gefunden und würde diese gerne einbauen. Leider bin ich mir nicht 100%ig sicher, ob diese in mein Auto passt, die Teilenummer 32416760036 würde übereinstimmen. Wenn ich mir aber bei Autodoc oder anderen Verkaufsportalen die kompatiblen Autos anschaue gehen diese nur bis 328Ci Coupe. Kann mir jemand helfen. Gibt es Servopumpen von anderen Herstellern die ihr empfehlen könnt? Bei BMW kostet sie mittlerweile 430€ und das möchte ich nicht bezahlen. Vielen Dank.
