Würde die Pumpe dann nicht Luft ziehen?
Wahrscheinlich sind tatsächlich die Schleifkontakte kaputt, ich versuche die Pumpe umzutauschen
Danke für die Antwort ![]()
Hatte ich bei mir auch überprüft, war leider nicht das Problem.
Hab eine neue von Hella eingebaut, die von Bosch war mir zu teuer und ich dachte, Hella ist ja auch ein Markenhersteller.
ich hab ein Problem mit meiner Tankanzeige bzw den Füllstandgebern. Nachdem ich eine neue Benzinpumpe eingebaut habe, stand zunächst die Tankanzeige auf dem selben Stand wie vorher und ging dann beim Fahren langsam runter. Beim nächsten Tanken hab ich aber gemerkt, dass sich der Stand nicht verändert hat. Es war also ein gespeicherter Stand und nicht die Information vom Füllstandgeber. Im Geheimmenü stand dann beim Tankstand links und rechts 0,00. Hab dann die Benzinpumpe nochmal rausgeholt und die Kontake vom Füllstandgeber mit Kontaktspray behandeln und natürlich auch die Kontakte des Steckers.
Seitdem zeigt es ab und zu mehr oder weniger sinnvolle Werte im Geheimmenü und ab und zu wieder 0. Interessanterweise manchmal beide 0, manchmal nur links oder rechts.
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem nach Wechsel der Kraftstoffpumpe?
Liebe Grüße
David
