Ja,alle Zündungsrelevanten Sicherungen
Beiträge von Dennis91
					Ausgang war das ich meine Ölfiltergehäuse Dichtung gemacht habe… dann bemerkt das ich keine Öllpampe habe beim 1. Durchstarten… hat auch super geklappt und er lief .. also Motor aus und einen Stecker auf den Öldruckschalter gesteckt mit Zwei Fasern… ( ich weiß, der Falsche) und danach ging nichts mehr… bisher alles ausgeschlossen und ausgelesen … dort steht halt LMM Fehler gegen Masse… Deosselklappensensor Fehler gegen Masse… Tankentlüftungs Magnetventil Fehler gegen Masse … und Power On Reset… im Glauben das ich eine Sicherung geschossen habe wurde alles relevanten Sicherungen überprüft und Kabel durchgemessen… bis auf wie gesagt hinter dem Handschuhfach
					Ja wie der Thread Ersteller… alles Fehler gegen Masse…. Aber überall kommt Zündungsplus an … Benzin ist da .. Anlasser dreht… Luft bekommt er… haben bisher alles Relais und Sicherungen überprüft… bis auf die hinter dem Handschuhfach
					Hallo, Bei ist es das gleiche Problem… Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden ?
