Es war tatsächlich dieser Sensor !!! Vielen dank für die Hilfe !! Dani
Beiträge von Gerieben
Mein Gott ich werde den Sensor direkt bestellen.
Es war das falsche Kühlmittel drin und habe beim Tausch der anderen Sensoren und der Wasserpumpe das richtige Kühlmittel verwendet. Wenn der Fehler damit behoben ist dann schickst mir deine Adresse ich sende dir ein Kasten Bier dafür
Den Sensor zu tauschen ist jedoch ein bisschen beschissen
Trotzdem vielen DankIch melde mich sobald ich den Sensor ausgetauscht habe
Okay den werde ich definitiv noch tauschen… wusste nicht das der was damit zu tun hat.
Gibts eine genaue Beschreibung für den Sensor ? Eventuell auch eine Teilenummer ?
Welchen Sensor genau meinst du jetzt ?
Servus !!!! HILFE !!!!
Ich hab folgendes Problem.
Meine Temperaturanzeige funktioniert nur sporadisch. Die Anzeige Springt nach wenigen Minuten in den Maximalbereich und dann plötzlich wieder in den Minimalbereich.
Getauscht wurden alle Sensoren, Wasserpumpe, Kühler und das Thermostat. Entlüftet wurde das System mit Unterdruck und mehrmals kontrolliert. Sobald der Motor Betriebstemperatur erreicht hat funktioniert alles einwandfrei.
Zusätzlich habe ich ein Motorruckeln / Drehzahlschwankungen im Stand sobald die Anzeige springt. Der Kraftstoffverbrauch ist ebenso erhöht was ich aus einer erhöhten Einspritzung ziehe da das Steuergerät denk er wäre zu heiß und Spritz deshalb mehr Kraftstoff ein um die Zylinderwände zu kühlen.
Die Temperatur wurde auch durch das Geheimmenü ausgelesen und kontrolliert. Dort Springt die Temperatur ebenso.
Ein zusätzlicher Fehler liegt auch vor wenn ich den Motor abstelle während die Temperaturanzeige gerade auf 280grad oder -16 grad ist, dann springt er für eine weile nicht mehr an nur wenn man lange orgeln lässt.
Meine Frage wäre da der E46 330ci ein Kennfeldthermostat besitzt das eventuell das Kombiinstrument einen weg hat und falsche Werte ausgibt was dann Einfluss auf das Kennfeld nimmt oder ob andere Probleme für diesen Fehler bekannt sind.
Fehlerspeicher wurde ausgelesene ---> keine Fehler vorhanden
Bitte um Hilfe da ich langsam keinen Plan mehr habe
