Achso, ich hab den selben Vorgang heute nochmal versucht mit dem Verdeck manuell öffnen und dann elektrisch schließen, allerdings ging das heute nicht mehr. Das Verdeck hat sich kein Meter bewegt und auch keine Geräusche gemacht. Vorgestern ist mir beim elektrisch schließen des Verdecks aufgefallen das ein kurzes klicken aus dem Sicherungskasten im Handschufach kam. Könnte dies die Defekte Sicherung gewesen sein die ich heute gefunden habe? Laut Plan ist diese Sicherung auch fürs Verdeck.
Beiträge von Arthur23
Hey, danke für die Antworten.
Ich hab das Auto heute ausgelesen, und der Fehlercode Nr.24 "Schalter Verdeckklappe rechts verriegelt,Spannung undefiniert" ist dabei raus gekommen. Vorgestern habe ich das Verdeck manuell entriegelt und das Verdeck im Kofferraum abgelegt, und die Verdeckklappe nur aufgelegt. Dann habe ich die Taste Verdeck-schließen gedrückt und das Verdeck hat sich elektrisch geschlossen. Allerdings ging es dann nicht mehr auf per Knopf druck, nur einen kleinen Spalt, dann habe ich es einfach wieder elektrisch geschlossen. Heute habe ich dann festgestellt das eine Sicherung durch ist, die möchte ich jetzt erstmal wechseln und schauen ob es dann vielleicht wieder geht.
Kann mir jemand was zu dem Fehlercode sagen? Oder hätte vielleicht ein Tipp geben wie ich weiter vorgehen sollte?
Stimmt, das wäre natürlich optimal. Mein Standort ist 36304 Alsfeld.
Liebe Grüße:)
Könntest du mir einen Link zuschicken von einem Diagnosegerät mit originaler BMW Software? Wäre sehr hilfreich:)
Ich würde es mit ICARSOFT V2.0 auslesen, ist das möglich? Oder brauch ich die V3.0 Version?
Denn Beitrag von Stingray kann ich leider nicht finden. Sry bin noch neu hier und muss mich erstmal zurecht finden.😅
Okay, dann werd ich das mal Auslesen lassen und schauen was bei rum kommt. Komisch das durch das Batterie abklemmen, das Verdeck nicht mehr funktioniert...und wie man das Verdeck neu anlernt würde mich auch Interessieren, finde im Forum nur links die nicht mehr funktionieren wo beschrieben wird wie das abläuft.
Dankeschön:)
Danke für die schnelle Antwort. Das weiss ich auch, aber der Nutzer Mr.NRG meinte er hätte einen Adapter bestellt und dann den Runden Stecker im motorraum ausgelesen, oder habe ich das falsch verstanden? Und wenn ich einen Fehler dann auslesen könnte und den Fehler lösche, ist das verdeck automatisch neu Installiert/angelernt oder muss ich da noch was machen?
Hey, ich habe das selbe Problem. Batterie abgeklemmt bzw war komplett leer(8Volt), jetzt Batterie gewechselt und das Verdeck blinkt nur noch Rot, bzw der Knopf.
Wie lernt man das verdeck neu an? Und wo beim E46 kann man den Fehler im Motorraum auslesen? Und mit was kann man denn Auslesen? CVM?OBD?
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Alles anzeigen
Also der fehler war das ich die batterie i-waNN mal abgeklemmt habe und dann das verdeck nicht neu angelernt habe. Das steuergerät kannte also nicht mehr die offen und geschlossen position hat daraufhin einen Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt! So da wir auf der arbeit nur den OBD stecker haben und nicht den runden im motorraum konnte man das auch nicht auslesen, habe daraufhin mir soon adapter besorgt und erneut ausgelesen siehe da er hat mir den fehler angezeigt was er vorher nicht tat!
Der Fehler ist gelöscht und taucht auch nicht mehr auf . Muss aber auch sagen ich war für die 35€ die BMW nur für das Fehlerauslesen berechnet zu geizig
vielen dank für die Hilfreichen Tipps und Entschuldigt mich für mein Fehlverhalten
Wie lernt man das verdeck neu an? Hab auch die Batterie abgeklemmt gehabt, jetzt muss ich es neu anlernen. Und wo kann ich den e46 im Motorraum auslesen? Danke schonmal im Voraus
