Ja, online bestellt, kein Originalteil, Hersteller weiß ich nicht mehr
Beiträge von hartlGG
Der Motor würde erst gar nicht starten bzw der Anlasser nicht drehen.
Kontrollier mal die Hauptsicherungen.
Hatte das letztes mal bei einem VW da war die 150A Sicherung durch, deswegen hat die Lima nicht geladen.
Wo würde ich beim e46 so große sicherungen finden, im Sicherungskasten im Handschuhfach und Motorraum sinds maximal 50 ampere
Massekabel vom Motor an die Karosse überprüft? Würde mir als erstes einfallen.
Müsste dann nicht der Motor Probleme beim laufen oder zumindest starten haben?
Hallo, bin neu in diesem Forum, doch bin nun mit der Expertise von mir und allen mir bekannten Mechanikern am Ende. Mein FL e46 320d mit dem M47N Motor macht mir seit kurz nach Weihnachten Probleme.
Kurz zusammengefasst:
Ladekontrollleuchte geht sporadisch an und aus. (Öfter an desto niedriger die Spannung der Batterie wird.)
Batterie lädt GAR nicht.
Bereits neue Lichtmaschine eingebaut.
Bereits mit neuwertiger Batterie getestet.
Es liegt Spannung am Stecker zum Regler an.
Motor läuft problemlos wenn ich die Batterie Zuhause auflade. (Ca 60-70km Reichweite, danach komplett tot)
Wäre nett wenn jemand eine Idee hätte was das sein könnte oder was ich noch überprüfen könnte.
Lg Gerhard
