Beiträge von DeTu
    hay e46 Forum,
    folgendes ist passiert. Mein e46 320i hatte bei einem Start ruckeln und die Drehzahl (Als würden nicht alle Zylinder laufen) lief unruhig, da ich ihn nur ein paar Meter bewegen musste, habe ich ihn wieder ausgeschaltet. Seit dem springt der Motor nicht mehr an.
    Habe vor ca. 2 Monaten eine Zündspule (NGK) und alle Zündkerzen (Bosch) ausgetauscht. An der Batterie liegt es nicht und Benzin kommt auch. Die Sicherungen sehen alle noch gut aus.
    Mein Vater hat dann das Auto ausgelesen und raus kam, dass etwas mit der Vanos Einspritzung nicht stimmt und Zylinder 1,2 und 4 Zündaussetzer haben. (Bild vom Bericht folgt)
    Wir haben die zwei Vanos-Ventile überprüft (funktionieren beide) und den Sensor durch einen Gebrauchten, den wir noch hatten, ersetzt.
    Es hat sich nichts geändert.
    Wir tauschen jetzt den Kurbelwellensensor und habe mal eine billige Zylinderspule bestellt, falls doch einfach nur 3 aufeinmal kaputt gegangen sind.
    Hätte jemand eine Idee voran es liegen könnte?
    Noch als Information, der Motor lief bei kalten Temparaturen nicht ganz warm (defekter Thermostad wahrscheinlich) und das Auto stand paar Tage auf einer schiefen Ebene mit dem Motor nach unten. Die Motorkontrollleuchte ist nicht aufgeleuchtet.
    Danke schon mal im voraus
