Den gleichen, den du jetzt drin hast.
M52 B28
Alles andere musst Du eintragen lassen. ![]()
Alternativ hab ich da nen Austausch Fahrzeug für dich, siehe Kleinanzeigen ![]()
M52 B28
328i Touring / Schalter
225er Standard Sommerbereifung 16"
Klima bei Bedarf
Einsatzgebiet: ausschliesslich Stadtverkehr (verfügbarer Drehzahlbereich wird auch gerne mal ausgenutzt...)
Aktuell laut BC: 9,9L/100km
Kann eigentlich nicht klagen ... ![]()
Danke. Dann werde ich mal versuchen da ranzukommen.
Ich hoffe das ist nix grosses, langsam nervt die Kiste mich ![]()
ich habe da ein kleines Problem mit meinem Touring. Die Heckscheibe lässt sich nicht mehr öffnen.
Der Schlüssel ist so eingestellt, dass die Heckklappe aufspringt, wenn man das Knöpfchen drückt.
Theoretisch müsste ich doch die Heckscheibe über den kleinen Druckschalter unter dem Wischerarm entriegeln können oder? Vorausgesetzt das Auto ist offen.
Wenn ich da nun draufdrücke passiert: NIX!
Kommt man an das Schloss durch die Heckklappe von hinten ran um mal nach dem rechten zu sehen? ![]()
Die Drehzahlschwankungen kommen eigentlich nur in der Warmlaufophase und bei niedrigen Aussentemperaturen vor.
Ist auch nur ein Symptom von vielen.
Wenn Du des englischen mächtig bist, kann ich dir nur empfehlen dieSeite mal durchzulesen!
Ich habe das Thema nun gerade durch, habe 3-4 Stunden gebraucht und 85$ investiert.
Es war jeden Cent wert!!!
Endlich merkt man die 200PS wieder ![]()
Moin,
ich tippe mal auf die Vanoseinheit.
Ich hatte das selbe Problem, dazu kam noch ein unruder Motorlauf und Warmlauf Schwierigkeiten. (Drehzahlabsenkungen etc)
Ebenfalls Leistungsverlust unter 3000u/min.
Ich habe bei meinen 328i Touring BJ99 mun die Dichtungsringe der Vanoseinheit getauscht.
Eine Lösung und ausführliche Fehlerbeschreibung gibts bei http://www.beisansystems.com/
Kann ich nur empfehlen!
Dennis
