Beiträge von D_Moesi
    ging theoretisch, aber der Stecker muss um 180° gedreht werden. Ging bei mir aber leider nicht, da ich einen Winkelstecker drauf habe und der dann am Ölkühler ansteht.
    Habe gestern sogar nochmals extra die Schaltpläne verglichen und eigentlich sollte sie Elektrisch passen.
    bei meinem E46 330d mit M57 ist die LiMa hin und muss getauscht werden.
    Wisst ihr kann man auch eine vom E61 LCI nehmen? Habe noch eine rumliegen.
    Bohrungen, Riemenscheibe und Elektrische Anschlüsse sind optisch gleich, aber ich mach mir Sorgen um die Regleranschlüsse. Ist zwar auf beiden ein 2 poliger Anschluss, aber ich kann nicht zu 100%, dass die Anschlüsse auch die gleiche Funktion haben?
    Hat damit jemand Erfahrungen bzw. eine Ahnung?
    Der E61 hat ja schon eine BSD Schnittstelle und der E46 meines Wissens nach nicht. Wenn ich die Schaltpläne vergleiche sind diese aber gleich. Ist sogar der selbe Stecker vom Generator zum Motorsteuergerät.
    Hier ein Link zur LiMa für den E61 die ich über habe:
    Lichtmaschine BMW 520d 525d 525xd 530d 530xd 535d 635d 730d M5 M6 Bosch 0986080350 Valeo 2542611 2542613 2543304 2543305 TG17C010 TG17C011 TG17C048 14 Volt 170 Ampere-2943LI
    Ich habe mir vor 2 Wochen einen BMW E46 LCI Coupe gekauft und habe bald erkannt, dass die Spiegelverstellung nicht funktioniert.
    Darauf habe ich mir über Willhaben einen neuen Schalter bestellt, der auch aus einem BMW E46 Coupe stammte mit Memorysitzen. So jetzt wollte ich den gestern einbauen und bin auf was kurioses gestoßen.
    Der alte Schalter (61316901383, derzeit eingebaut) hat einen braunen Unterteil und nur EINEN Anschluss drauf. In der Verkleidung sind aber 2 Kabel. Einmal blau und einmal schwarz. Der blaue Stecker war angesteckt am Schalter und der Schwarze lag lose drinnen.
    Der neue Schalter (61318373732) hat ein weißen Unterteil und ZWEI Anschlüsse.
    Welcher ist richtig? Laut Leebmann24 sollte der Braune (61316901383) der Richtige sein. Wieso habe ich dann aber ein loses Kabel dran? Wofür sind die beiden Anschlüsse beim neuen Stecker mit dem weißen Unterteil?
    Meiner hat, auch nach Leebmann24, Aussenspiegel Anklappfunktion (0313) und Sitzverstellung elektrisch mit Memory (0459). Nur wieso ist das eine Kabel dann frei? Wo liegt der Unterschied der beiden Schalter?
    Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Habe auch ein paar Fotos angeheftet
