Wenn ich umbau, dann nur die Front!
Ob die die auch einzeln haben?
Bei der Originalen passen dann aber die Halterungen nicht mehr,oder ![]()
Beiträge von Nolle
Habe vorne und hinten die gleichen drin.
Meiner ist ein FL. -
Das Harman/Kardon Drive and Play i-Pod Anbindung verschandelt das ganze Interier
Habe die mit dem versetzten Pin
Schickes Teil
Bis auf die orangenen Blinkerbirnen
Denke so um die 1000€ wären evtl. drin.
1300 und mehr sind wohl eher utopisch!
Für1660€ kriegste die M135 nigelnagelneu mit Reifen -
UPDATE*
LED Leuchtmittel für den Innenraum -
Wenn ihr Erfahrungen mit den Teilen habt und diese gut passen und qualitativ i.O. sind, sind sie ne TOP Alternative
[Blockierte Grafik: http://www.portablegaming.de/images/smilies/thx.gif] -
Sind aber keine Originalteile,oder
Sind bei der MII Front die gleichen Halter wie bei der original Schürze zu verwenden? -
Batterie ausbauen da drunter ist ein Blindstopfen durch den du das 12V Kabel verlegen kannst. Auf der Seite bis nach hinten verlegen. Die Cinch auf der Fahrerseite verlegen.
