Hi
sorry falsch von mir Sicherungskasten ist auf der Beifahrerseite
ich meine die Relaisbox mit dem Steuergerät auf der Fahrerseite
da hab ich recht einfach beim Nachrüsten vom Tempomat meine
Leitung legen können
Hi
Hi
ich würde die Kabel auf der Fahrerseite beim Sicherungskasten ins das Wageninnere verlegen da hat es Möglichkeiten
Ich mag Experimente, meinen 318td hab ich mit 306000km gekauft, zum schauen wie lange er hält und jetzt 2 Jahre später mit fast 370000 km läuft er immer noch, mal schauen wie weit mich mein Experiment noch bringt.
Hi
nur mal so gefragt habt ihr das Mittelwellenlager angeschaut ist das noch OK?
HI
wer kann im Raum Karlsruhe helfen bei der Codierung / Freischaltung des Bordcomputer
(mechanisch ist der Umbau / Einbau des richtigen Blinkerhebels schon erfolgt)
Gruss Sven
Hi
Ich habe bei meinem 318td das eigenartige Problem das mein gegenüber beim telefonieren ab Motordrehzahl 3000 ein knacken hört oder als ob ich durch eine Blechdose spreche.
Es ist nicht das berühmte Lima surren / summen und auch nur mein gegenüber hört das.
Hat das Problem schon jemand gehabt und kann eine Idee beisteuern?
ich hab schon andere Mikrofone getestet Audio Entstörfilter (mit denen war es noch schlimmer)
Gruss Sven
Hi
also Fazit des Umbaus der Wagen läuft Saugut
Mechanischer Umbau kurz Zusammengefasst
-Automatikkram raus (der Bowdenzug welcher vom Wählhebel zum Zündschloss geht muss drin bleiben warum bekommt jeder selbst raus
-Kupplung & Getriebe einbauen
-Einbau der Kupplungspedalerie mit Geber und Nehmer
-Getriebebrücke und Schaltgestänge bauen
-Kardanwelle anfertigen lassen (war günstiger als eine Gebrauchte)
Elektrischer Umbau
-Rückfahrlichtschalter vom Getriebe zum Steuergerätekasten Kabel verlegen und in den Schaltkreis vom Rückfahrlicht mit 12V Schaltplus belegen
-EWS Signal vom Automatikgetriebe mit 12V Schaltplus belegen
die beiden Sachen macht normal das Getriebesteuergerät
einziger Haken ist noch das das Cockpit das Zahnrad anstelle der Gänge anzeigt (Beim Schaltwagen ist da ja nix)
Gruß Sven
Hi
klar sind die Teile nicht günstig aber ich habe den Wagen günstig wegen defekter Automatik bekommen und zufällig einen guten M54b30 Antriebstrang mit 6-Gang Getriebe in der Werkstatt liegen das einzige "teure Teil " was fehlt ist die richtige Kardanwelle aber die las ich anfertigen
HI
ich bin dabei meinen 325ti von defekter Automatik auf 6-Gang Schalter umzubauen
Mechanisch sehe ich da keine Herausforderung nur elektrisch was das Kombiinstrument und den Hauptkabelbaum angeht bin ich unsicher muss das was getan werden?
oder reicht es alle überflüssigen Kabel und das Steuergerät zu entfernen und dann läuft alles.
kann da evtl jemand mit Infos helfen
Gruss Sven
