Beiträge von WiSte
    Ich bin ganz neu hier und hoffe Euer Wissen kann mir helfen... denn meins reicht nicht mehr aus.
    Ich habe recht günstig (fast geschenkt) folgendes Fahrzeug bekommen: E46 318ti, BJ 2002 Motor müsste der N42B20 sein
    Einiges war nicht ok, es war extrem wenig Sprit drin, jedoch er lief.
    ...dann an die Reparaturen...
    Bremsen komplett erneuert
    Querlenker vorn links und rechts erneuert
    Koppelstangen links und rechts erneuert
    Radlager vorn links und rechts erneuert
    ...bis dahin lief alles ganz gut
    Durch Testfahrten in der Tiefgarage und Warmlaufen lassen war der Tank dann irgendwann komplett leer. Genau wie die Batterie.
    Dies war allerdings von vornherein ständig leer --> kaputt.. dann stand der Wagen etwa 2 Wochen ohne Batterie
    --> Batterie durch eine Neue ausgetauscht, die Spannung hält, 20 Liter Benzin rein, also erstmal alles gut
    ...dachte ich... aber jetzt springt er nicht mehr an.
    Der Verdacht lag auf der Benzinpumpe, da ich sie beim starten (ohne Rücksitzbank) nicht höre.
    Dann das Benzinpumpenrelais ausgetauscht -- Wieder nichts
    Arbeitsstromkreis gebrückt -- Pumpe läuft hörbar --Motor springt nicht an
    Alle Sicherungen überprüft, alle in Ordnung
    Die Benzinpumpe läuft auch nicht beim Einschalten der Zündung kurz an, um Druck aufzubauen.
    Leider habe ich keine Möglichkeit zum Auslesen und dafür zur nächsten Werkstatt schleppen geht auch nicht, er steht in der Tiefgarage und da bekomm ich in so einfach nicht raus..
    Ich danke jedem fürs lesen und für Hilfreiche Tipps...
