Beiträge von E46_316i
    bei meinem E46 316i 2003 230tkm ist die Motorkontrollleuchte an. Es passiert folgendes:
    - Nach jedem Starten ruckelt der Motor kurz und die Drehzahl fällt auf 350-400 ab, dann geht wird es wieder normal, manchmal geht der sogar aus. Aber wenn ich vom Anfang an etwas Gas gebe, ruckelt der dann nicht. Beim Abbiegen mit duchgetretener Kupplung oder Neutralem Gang passiert das auch manchmal und einmal ging der Motor aus.
    - Nach jedem Starten geht die Ölstandleuchte paar Sekunden an und geht wieder aus.
    Fehlersuche ergab sich:
    27C3 Ölstandwarnsensor
    2772 Tankentlüftungssystem; Ausgangsstufe
    279C Merkmal Kühlung; Leistungsstufe Thermostat
    2783 Luftmassenmesser
    P0102
    P0445
    Nach dem Fehlerlöschen geht die Kontrollleuchte aus, Motor aus wieder an dann die Kontrollleuchte und alle Fehler wieder da.
    Getauscht habe ich LMM und Ölstandsensor und das hat einfach nix gebracht.
    Hat jemand solche Erfahrung gehabt?
    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
    bei meinem E46 316i geht pölzlich das e-Fahrerfenster nicht mehr runter, aber bei jedem Tätigen des Fensterheberschalter klickt es in der Tür. Davor ist das Fenster völlig normal hoch und runtergefahren und hat gar keine Signale gezeigt.
    Die Sicherungen für die Fensterheber sind heil.
    Hat jemand eine Idee?
