Beiträge von Niklas323
    Ich hab das Problem endlich gefunden... die hinteren Stabi-Aufnahmen (die U-Bleche in denen die Lager sitzen) haben sich bei jedem verschränken oder ähnlichem bewegt und ein knacken verursacht weil diese U-Bleche ja nur eine schraube zur Befestigung haben und auf der anderen seite nur in der Achsträger "gesteckt" werden. Habe jetzt einfach ein schweißpunkt drauf gemacht und ruhe ist.
    Stabilager sind es wohl nicht... trotz Schmierung knackt es. Habe jetzt auch noch die hinteren "Trag/Führungsgelenke" (Lemförder Nr.: 1320801) neu gemacht und trotzdem keine Besserung...
    Gude, ich hab ein kleines aber nerviges Problem mit meinem 323 Coupe... sobald sich das Auto etwas verschränkt (zb. beim langsamen auffahren auf einen Bordstein im relativ flachem Winkel) knackt es an der HA. HA-Blech wurde schon geschweißt + verstärkt, Diff-Lager wurden getauscht, Längslenkerlager wurden getauscht, die 4 Tonnenlager wurden getauscht, Fahrwerk mit Domlagern ist auch erst 15k km drin (KW V1), H&R Stabis + Koppelstangen sind auch erst 3k km drin. Die restlichen Lager an der HA sehen und fühlen sich noch richtig gut an... langsam gehen mir die Ideen aus.
    Jemand ein ähnliches Problem schon gehabt ?
