Beiträge von Dome021
    Servus,
    Dome hier, E46 320i FL, habe das Fahrzeug seit ein paar Tagen und muss für die HU die Scheiben-Waschanlage funktionsfähig bekommen.
    Die Scheinwerfer-Waschanlage funktioniert allerdings nur wenn ich die Pumpe überbrücke, am Stecker kommt keine Spannung an, die 4 relevanten Sicherungen sind gut einzig das Relais (K6?) habe ich noch nicht gecheckt, da ich es schlicht nicht finde…
    Laut Internet sollte es Links „oben“ von den anderen verbaut und hellblau sein, bei mir ist da allerdings nichts? Und ich habe kein hellblaues Relais.
    Sind sonst noch irgendwo Relais verbaut?
    Ich danke um jeden Hinweis!
    Mfg,
    Dome
    Servus,
    Da ich zu diesem Fehler nur Probleme mit der Lambdasonde finde mache ich mal ein neues Thema auf.
    Ich habe eine MKL die Laut meinem Scanner auf den Kat von Bank 2 zurückzuführen ist, nach meinem Verständnis ist Bank 2 die hintere also Zyl. 4-6 (vom Kühler aus gezählt) also müsste es der linke, also der kurze Krümmerkat sein, kann mir das jemand bestätigen?
    Außerdem frage ich mich ob es Sinn macht ein europäischen Nachbau Kat aus der Bucht zu kaufen oder ob man da besser was anderes holt? Bei Bandel ist er leider ausverkauft und mit der oragenen Seite hab ich eher schlechte Erfahrungen.
    https://www.ebay.de/itm/203516099815?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=2p8sFNyGQry&sssrc=2349624&ssuid=14eqp9s8r4s&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    Ich danke um jede Hilfe!
