Beiträge von Mumy
    Hallo zusammme
    Ich habe seit 2-3 wochen immerwieder ein schleifendes geräusch beim fahren, das von vorne links kommt, bei meinem 325i. Nach einer 15 minütigen fahr habe ich gemerkt das die bremse vorne linke auch viel heisser als die rechte wurde. Das schleifen kommt meist nur wen ich leicht auf das bremspedal gehe oder bei langsamen fahren nach rechts einlenke, aber wen ich das pedal beim stillstehen richtig reindrücke (auch pumpe) ist das schleifen danach wieder weg. Ich dachte mir es könnte an den bremssateln liegen und auch in der Werkstatt haben die gemeint es liegt daran, das der Kolben nicht richtig zurück geht also habe ich sie gewechselt, aber es ist immer noch da. Hat da jemand noch ne Idee?
    Gruss Mumy
