Kann man das Business Navigation Radio einfach austauschen beim e 46? Bei meinem ist der Bildschirm kaputt. Die Frage ist deshalb weil bei mir die Menü Optionen anders sind als bei welchen die angeboten sind. Bei mir z.b stand Bordcomputer an der Stelle wo bei einem angebotenen Außentemperatur steht. Also lässt es sich gegen jedes beliebige austauschen?
Beiträge von Blackstraexe
Hallo liebes Forum. Da ich bald zum tüv muss habe ich bei meinem BMW E46 320d Touring BJ 2004 302 tausend km (Motor mit Euro 4, also kat abgasrückführung etc) den Fehlerspeicher ausgelesen. Dieser zeigt mir folgende Dinge an.
Fehler 004276 Lambdasonde, Heizung ( dieser Fehler ist meines Wissens schon seit 2 Monaten ca da)
Fehler 0041F7 Lambdasonde, Signal virtuelle Masse (2251)
Fehler 004226 Lambdasonde (0131)
Fehler 0041D7 Lambdasonde, Signal Nernstspannung (2243)
Diese Fehler sind ganz frisch drin nicht mal eine Woche alt. Seit dem die drei neuen Fehler drinne sind kam auch
Fehler 0000BE KOMBI: Datenablagedifferenz zum Lichtschaltzentrum hinzu.
Ich gehe von den Fehlern aus das entweder die Lambdasonde aufgegeben hat oder ein Kabel defekt oder ab ist.
Gibt es bei meinem Modell nur eine Lambdasonde ? Wenn ja wo befindet sich diese ca ? (Eig doch immer vor und nach Kat oder ?)
Hängt der letztere Fehler in Ihrgend einem Zusammenhang mit der Lambdasonde ?
Ich würde vom Gefühl her auch sagen das er seit dem die drei neuen lambda Fehler aufgetaucht das Auto auch wenig zieht.
Vielen Dank schon mal.
Um den thread abzuschließen heute schnell agr Thermostat gewechselt. Durch das alte konnte man im kalten Zustand durchpusten als wäre das ein Rohr. Neues eingebaut Probefahrt, Auto hält 83-89 grad egal in welchem lastzustand und war nach ca 10km warm. Vielen Dank an alle die geholfen haben. LG Alex
Deshalb wechselt man in der Regel immer beide Thermostate.
Ich hab wo ich das Haupt Thermostat bestellt habe noch nicht so viel gesucht Dannach bin erst 1 Tag vorm Einbau drauf gestoßen aber gut an das gar Thermostat kommt man ja sehr gut ran. Viel wichtiger wäre mir aber das richtige zu bestellen. Weiß jemand bei wieviel grad das öffnen muss
schönen guten Abend an alle im Forum.
Ich habe gestern mein Haupt Thermostat gewechselt(echt scheiß Arbeit) nun wird der gute auf jeden Fall schon mal schneller warm und fällt auch nicht wieder zurück ins Blaue bei wenig Last. Nun erreicht er aber maximal 69-71 grad. Wenn man in richtig „tritt“ (stark belastet) schafft er es ganz kurz mit brechen und biegen auf die 87 grad. Da ist wohl das AGR Thermostat auch noch kaputt oder was meint ihr? Temperatur war -1,5 grad. Zudem wollte ich eins bestellen nur gibt es im Internet viele die zu verschiedenen grad öffnen. Sehe öfters 70 Grad. Oder was ist die richtige Öffnungszeiten temp.
Fahrzeug: BMW e46 320d Touring Baujahr 2004
Also ich hab gerade geschaut ich habe noch 6 Liter da an Frostschutz also 3 Liter Konzentrat. Musste eig reichen wenn ich nur das Thermostat abnehme oder ?
Freaky wennnich es komplett ablasse ?
Falk11 ich wollte nur am kühler damit ich das Thermostat wechseln kann.
Möchte das Kühlmittel bei meinen e46 320d 150ps Baujahr 2004 tauschen. Habe schon überall gesucht wieviel Kühlmittel nun drauf kommt leider nicht gefunden. Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen. LG Alex
Gibt es dazu eine Erklärung warum die led nicht richtig funktionieren ?
