Also habe jetzt beide Pumpen getauscht und alles läuft wieder einwandfrei 😎
Danke nochmals an die schnelle Hilfe 🙏
Beste Grüße
Beste Grüße
Wenn der bahalter komplett leer war, tut sich die Pumpe für die sw recht schwer, das dauert, bis die das wieder gefüllt hat, war ebi mir auch so (undichte SwR Düse) ich habe per fremspannung bestimmt 30sec am Stück gebraucht, bis die düsen wieder ausgefahren sind.
Danke dir! Ich werde es probieren 😊
Falls ja...nicht drin rumstochern und dann wieder einbauen.
Wenn die Brocken in der Düse feststecken brauchst du die evtl auch noch neu
Ist vorsichtshalber schon bestellt 🥲
Baut die Pumpe denn Druck auf? Das Pumpenrad könnte sich gelöst haben.
Muss ich noch prüfen…
Habe eben kurz den Anschluss der Pumpe für die Scheibe messen können.
Hier liegen komischerweise 9,3 V an obwohl nicht betätigt.
Bei Betätigung sind es 12V
Sorry hatte ich vergessen zu schreiben.
Das wurde als erstes überprüft und eben auch noch mal.
Sind alle IO
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand helfen. 🙈
Vor ein paar Wochen war bei meinem 325i touring der Behälter der Scheinwerfer - und Scheibenwaschanlage undicht.
-> Sieb (mit Dichtung) an Waschpumpe Scheinwerferreinigung getauscht. -> Behälter ist wieder dicht.
Seit dem:
- Pumpe für die Scheibenreinigung ohne Funktion
- Pumpe für Scheinwerferreinigung läuft (nachdem ich das Relais im Handschuhfach getauscht habe)
-Spritzdüsen für Scheinwerfer fahren nicht aus.
Kann es mir nicht erklären da ich nur den Sieb getauscht habe.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Viele Grüße
