Ich suche immer noch. Ich erweitere den Umkreis mal auf +350km
Ich kenne jemanden mit Hebebühne in Kreis Karlsruhe aber ohne die Fähigkeiten
Keiner kann dir aus der Ferne 100% sicher versprechen wo Öl raus kommt. Das bei der VDD was falsch gemacht wurde ist schon naheliegend, aber ne Garantie gibt es hier nicht….
Mach das was oben schon geschrieben wurde, fahre mit einem Tuch den Rand des Ventildeckels ab, damit kannst es schon mal eingrenzen.
Okay, muss ich dafür das Plastik Teil abnehmen? Weil ich schlecht an die Stelle ran komme
Ventildeckel-Dichtung sollte doch mehr oder weniger jede Werkstatt machen können.
Ich hatte mir eher erhofft hier jemanden zu finden der das privat machen kann und sich was dazu verdienen möchte
Alles anzeigenhallo,
ich kann da eine Werktatt bei München empfehlen
saubere, akkurate Arbeit eines Spezialisten (selbst auch dort
machen lassen) -d.h. Werkstatt mit Rechnung - 6 Stunden
SuCHE im i-net unter : Ventilschaftdichtungen N46B20
dann findest Du die Fa. B. in Markt-Indersdorf (bei München)
good lack
Das ist viel zu weit.
Ist es eurer Meinung nach 100% die VDD? Hab gehört kann auch was mit dem KGE zu tun haben aber das er Öl tropft kann ja nur die dichtung sein oder?
Suche jemand der bei einem n46 motor die VDD wechselt in Raum Karlsruhe +100km
Das ist natürlich ärgerlich jetzt für Dich
Sorry, was das kostet kann ich dir net sagen, die Dinge mache ich in der Regel immer selber .. denke aber das sich da bestimmt noch jemand meldet und dir ne Auskunft geben kann ...
Was sagt denn der Verkäufer dazu und wo hat er es machen lassen, vielleicht kommt er dir ja nochmal entgegen ...
Ansonsten, gibt es hier in den forum - ähnlich wie im E60 forum - eine sektion von privaten Leuten die ihre Dienste anbieten in gewissen PLZ Bereichen? Habe dazu leider nichts gefunden ![]()
Dann isses wohl wieder die VDD und wurde nicht fachgerecht ersetzt, Schrauben nicht richtig angezogen, Billigware, etc.
Fahr mal mit nem Tuch an der Stelle des Ventildeckels rum, wenns ölverschmiert wird kannst den Deckel abnehmen und schauen woran es liegt, wenn nicht der Deckel auch verzogen ist ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja das ist etwas ärgerlich habe den erst vor 2 Tagen gekauft mit dem Kaufargument, dass das gemacht wurde letzte Woche. TÜV wurde nämlich am 5.9 ebenfalls neu gemacht.
Weißt du wie teuer die Arbeitszeit ungefähr ist für einen VDD Wechsel ist?
Viele Grüße
Moin, bei meinem Konto 316ti tropft vorne Mitte helles Öl, hab mal genauer nachgeschaut, auf den Bildern sollte man es gut erkennen, es läuft - wenn man Frontal vor dem Auto steht - links am motor runter und raucht manchmal auch.
Vorbesitzer meinte es wurde die VentilDeckeldichtung erst vor paar Tagen getauscht. Wer weiß woher das kommt?
Übrigens: wenn ich den Motordeckel aufmache im idle spritzt es Öl raus und klackert.IMG_2151.jpg
