Beiträge von bmw_m3
    Hallo zusammen.
    Bei unserem 316ti Compact Bj.2004 wurde der Fensterheber getauscht nachdem der Seilzug gerissen war.
    Nach Einbau des Fensterhebers und Test fuhr der Fensterheber nur noch nach oben, leider lässt er sich nicht mehr nach unten fahren.
    Wir haben den Motor in Verdacht und haben uns einen gebrauchten Motor besorgt.
    Leider passt bei diesem der Stecker nicht.
    Der gekaufte hat nur 2 Kontakte, unserer mehrere.
    Drum hätte ich einen Schaltplan für den Fensterheber gesucht, finde leider nichts brauchbares.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Bzw., kann man den 2poligen Stecker umbauen?
    Vieleicht ist es ja auch der Schalter?!
    Grüße,
    Hans
    Bei meinem Compact geht der Heckwischer nicht.
    Der Motor wurde bereits getauscht.
    Die beiden Sicherungen sind auch ok.
    Weder Heckwischermotor noch die Pumpe zeigen eine Reaktion.
    Meine Frage wäre was es noch sein könnte?
    Gibt es noch ein Relais das über den Lenkstockhebel angesteuert wird?
    Leider hab ich nirgends einen Schaltplan gefunden.
    Dann wäre eine Fehlversuche halt einfacher.
    Kann mir da jemand helfen?
