Beiträge von Magnus86
    Danke für eure Einschätzung :)
    Also wenn ihr sagt es gibt für den Preis besseres, dann hab ich vielleicht einfach einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Ich seh halt entweder nur weggegammelte Radläufe oder richtig abgerockte Innenräume. Habe mir mittlerweile schon 5 weitere angeguckt, darunter auch ne Limo mit 330.000km für knapp 4.500€..
    Der Verkäufer hat mir jetzt noch 50 Bilder von den Motor-Instandsetzungsarbeiten geschickt. Da ist schon einiges passiert. Aber ja..es wurde halt sehr viel an dem Wagen gemacht. Ein ungeschweißter wär mir natürlich lieber. Angeblich muss der Verkäufer den Wagen aus familiären Gründen abgeben (gut kann natürlich sein) und will halt kein Geld mehr reinstecken🤷‍♂️
    Donnerstag schau ich mir noch einen in Hannover an..2 1/2 Stunden Gurkerei. Falls jemand in der Nähe sein sollte, kann er ja gern mit mir schauen :D
    Ich bin natürlich was e46 angeht noch nicht fit und kann auch nicht wirklich einschätzen, welcher Preis vernünftig ist. Alle die ich mir bislang angeguckt habe lagen bei ca 5000-7000€ und alle hatten über 200k gelaufen und waren meist auch an den hinteren Radläufen am gammeln, oder es war gar kein originaler 330er und der Motor nicht eingetragen…oder oder oder😅
    Danke dir für die Antwort.
    Bezüglich der Karosseriearbeiten hab ich auch um n paar Bilder gebeten, wie die Schweißnähte von innen versiegelt wurden. Grundsätzlich sind die Karosserie- und Lackierarbeiten vor drei Jahren durchgeführt worden und bis jetzt sieht man da noch keinerlei Risse, Aufblühungen oder sonstiges. Das stimmt mich zunächst optimistisch. Dennoch bleibt das mulmige Gefühl wie die Reparaturen abgedichtet wurden. Ich hab an sich auch kein Problem mit Schweißarbeiten (restauriere grad noch einen Oldie aus den 70ern), daher achte ich schon darauf, dass solche Arbeiten gescheit versiegelt wurden weil ich wenig Lust auf eine Bastelbude habe.
    Den Bildern nach wurden zumindest die beiden Radläufe nicht stumpf, sondern überlappend eingeschweißt. Mal schauen ob ich hier noch Bilder kriege.
    Ich habe übrigens auch Bilder gesehen, wie der Wagen vorher aussah. Dort gab es halt die üblichen Schwachstellen die die meisten 330er in meiner Preisklasse haben, also Übergang hinterer Radlauf zur Stoßstange hin und unter den Schwellerblenden an den Aufnahmen teilweise. Warum deshalb beide komplette Schweller und Radläufe gemacht wurde...keine Ahnung so genau. Vielleicht weil man dachte, dadurch hat man dauerhaft Ruhe? Jedenfalls sind hinten keine Kunststoff-Innenradläufe mehr verbaut, weil im Zuge der Instandsetzung die Kante nach innen gelegt wurde. Der Wagen ist übrigens Baujahr 2000 und soll um die 6500€ kosten. Heckklappe, Türen und Haube vorn sind sauber. Ich bin aber auch ehrlich: Mir wären durchgegammelte Türen und Hauben sowie Kotflügel vorn egal, wenn der Rest der Karosse stimmig ist. Alles was sich durchs abschrauben tauschen lässt, finde ich weniger tragisch und ist mir lieber als ne Flex und Schweißgerät auszupacken.
    Ggf. schau ich mir den Wagen die Tage noch von unten an. Donnerstag steht noch eine Besichtigung an.
    Was den Motor und Innenraum betrifft: Soweit ich mich richtig erinnere ging es hier um Kühlwasserverbrauch. Zuerst wurden daher Wasserpumpe und sämtliche Leitungen erneuert, nachdem das nix gebracht hat, kam dann die Überholung des Zylinderkopfes. Der Motor an sich läuft auch ruhig. Ölverbrauch soll für einen M54 gut sein, das kann aber natürlich viel bedeuten :D
    Komisch ist halt das mit dem sporadischen Aufleuchten der MKL und das nach einem Neustart des Motors dieser plötzlich ohne Probleme lief. Daher hielt ich es für irgendein Elektrik-Problem.
    Der Innenraum ist erstaunlich sauber, ich weiß aber auch nicht, ob die Sitze nicht ggf. schon mal getauscht wurden. Der Vorbesitzer war immerhin so ehrlich und hat mich darauf hingewiesen, dass er an der B-Säulenverkleidung den Stoff abgezogen hat, da sich dieser mit dem Alter gelöst hat.
    Danke euch für eure Antworten :)
    MrUrb:
    Ich hake nochmal nach um welchen Fehler es sich genau handelte. Grundsätzlich hat er mir auch angeboten den Wagen von unten anzuschauen. Gestern ging es aber auch nur mit Wagenheber und es war am Schütten wie aus Eimern...daher hab ich mir das erstmal erspart :D
    Grundsätzlich bekam der Wagen aber beide Schweller komplett neu, hier wurde als (zumindest von dem was ich so gesehen habe) nichts geflickt.
    Der Verkäufer hat mir gestern Abend dann auch noch n Video geschickt als er in der Tiefgarage stand mit dem Wagen, Motor lief und MKL war wieder aus als er trocken stand :/
    Ich gucke mit die Tage noch ein 330 Coupe an, ansonsten fand ich den von gestern schon interessant, zumal die Karosserie komplett überarbeitet wurde.
    Was mir sonst noch auffiel: Nach etwas längerer Fahrt fing er im Leerlauf und bei nicht getretener Kupplung leicht an zu rasseln. Der Verkäufer hatte mir im Vorfeld schon mitgeteilt, dass eine Sportkupplung sowie ein Einmassenschwungrad verbaut wurde. Soweit ich weiß sind diese Bauteile im e46 Getriebe nie ganz "leise"?
    MEI-NM54:
    Wären das dann auch Fehler, die dann nur auftreten wenn der Wagen "nass" oder kalt ist?
    Anbei mal ein Beispiel der Karosseriearbeiten.
    Danke euch :)
    da ich recht neu hier bin, mal ganz kurz zu mir bevor ich hier direkt dumme Fragen stelle :D
    Ich heiße Magnus, bin 37 und komme aus dem Bergischen Land bei Remscheid. Einen E46 habe ich noch nicht, bin aber derzeit auf der Suche nach einem 330 der meinen aktuellen „Daily“ (Cooper S) ablösen soll. Ich habe auch eine kleine Schrauberhalle, allerdings bastel ich da überwiegend an Oldtimern. Ich fahre unter anderem einen Delorean und einen Mercedes W113.
    Auf dem E46-Gebiet bin ich noch recht unerfahren, habe mir aber schon rin paar Autos angeguckt. Mein Budget liegt irgendwo zwischen 6000-7000€ maximal.
    Nun hab ich mir heut noch einen angeschaut:
    Das Coupe welches ich mir angeschaut hatte wurde Karosserie-technisch schon komplett instand gesetzt mit neuen Schwellern und Radläufen hinten (Bilder der Arbeiten vorhanden).
    An sich machte der Wagen nen guten Eindruck. Motor-technisch wurde der Zylinderkopf überholt und diverse Kleinigkeiten, Kolbenringe und Pleuel jedoch nicht. Laufleistung waren knapp über 300k.
    Nun aber zu meiner Frage:
    Als ich eine Probefahrt gemacht habe leuchtete die Motorkontrollampe auf. Der Besitzer meinte das passiert hin und wieder dann wenn es draußen nass ist. Wenn man eine Weile fährt geht es weg. Der Motor fühlte sich auch an, als würde er nicht auf allen 6 Töpfen laufen (etwas rau und kein guter Durchzug) und wenn man vom Gas gegangen ist schwenkte er kurz runter bis auf 500 Umdrehungen bevor er sich wieder eingependelt hat. Der Besitzer meinte dann nach 4-5 Minuten fahren, ich solle den Motor noch mal ausmachen und neu starten. Und tatsächlich war das Problem danach verschwunden. Die MKL war zwar noch an aber der Motor lief schön ruhig und der Durchzug war (von allen 330 die ich gefahren bin) echt richtig gut. Der Besitzer meinte laut Fehlerspreicher irgendwas mit der Zündung an Zylinder 2 und 6. könnt ihr mir sagen was das sein kann? Hätte jetzt eher ein elektrisches Problem vermutet da er nach dem erneuten Motorstart einwandfrei lief..evtl die Zündspulen?😅
    Der Besitzer meinte auch die Kompression sei auf allen Zylindern super und wir könnten gern gemeinsam nochmal eine Messung machen sowie den Code auslesen.
    Könnt ihr mir sagen was hier das Problem sein könnte wenn es sich durch einen Motor-Neustart quasi beheben lässt (bis auf die MKL)
    Danke euch!
