ok ja dann bestell ich die kabelß mal danke für die schnelle antwort und hilfe ![]()
Beiträge von bene123
OK also wenn ich Radio und Navi nutzen will vom neuen Gerät dann muss ich das Kabel verlegen, aber ich höre eigentlich eh nie Radio und über das carplay läuft die Navigation doch auch übers Handy oder nicht? Weil dann würd ich mir das mit Kabel verlegen sparen und wenn das möglich ist die Kabel am weißen Stecker ab machen und so das so Durchklemmen. Die Frage ist nur woher weiß ich welche die richtigen sind am Radio? Die Lautsprecher würd ich dann einzeln durchmessen um die richtig zu haben.
[Blockierte Grafik: https://cdn.discordapp.com/attachments/724299197586604094/1178025554021191700/IMG_20231125_183050.jpg?ex=6574a4ca&is=65622fca&hm=5df352c850117162b14bdae83a0dfc38d114bce4139b1cc9b659f63ed48dfd5b&]ok ich kann bei mir im kofferaum die radio einheit nicht finden also wo soll ich da das 6 meter kabel anstecken? oder bin ich nur zu blind?
im kofferraum ist die navigationseinheit mit den gleichen steckern wie vorne also auch mit einer verlängerung müsste ich wieder nen adapter haben. wie kann ich den herausfinden welche kabel am radio für die lautsprecher sind dann würede ich ersmal versuchn das so anzuklemmen bevor ich den ganzen kabelbaum tauschen muss.
also ich hatte den blauen stecker schonmal angeschlossen und da lief das radio ich hatte nur keinen ton, ich geh mal davon aus das am weißen stecker die boxen dran sind so sehen die kabel auch aus. könnte ich jetzt nicht einfach dsen stecker ab machen und diue kabel so anklemmen? nur welche muss ich dann verbinden bzw welche kabel am ios stecker sidn für die boxen und geht das einfach ?
Hallo ich habe mir vor kurzem ein neues radio geholt was ich in meinen e46 einbauen wollte. Als ich nun das alte ausgebaut hab merkte ich das die stecker am kabelbaum nicht ganz an meinem radio passen. ich find hierzu im netz keinen passenden adapter vlt könnte man die kabel ja auch so anklemmen aber davon hab ich nicht so die ahnung. falls eine dieses problem auch schon hatte oder eine lösung kennt würde mir das sehr helfen.IMG_20231125_153559.jpgIMG_20231125_161212.jpgIMG_20231125_160823.jpg
