Beiträge von russakneu99
    Guten Tag,
    Kann mir einer vielleicht helfen. Hab mein Auto Grade ausgelesen und da sind paar Fehler raus gekommen, und weißt nicht bei allen was sie bedeuten. Was vielleicht wichtig zu wissen ist meine Hupe und mein Multifunktionslenkrad funktionieren nicht.
    1. Fehler
    Code: 000007
    Beschreibung:
    GM: Signal STDWA (nur relevant, wenn eine DWA verbaut ist)
    Fehler Kategorie:
    Fahrzeugelektrik (Mehr Details in Smart Mechanic)
    2.
    Code: 000070
    Beschreibung:
    MRS: Sitzbelegungserkennung
    3.
    Code: 00000D
    Beschreibung:
    MRS: Airbag Fahrer Stufe 2
    4.
    Code: 000001
    Beschreibung:
    MRS: Airbag Fahrer Stufe 1
    Fehler Kategorie:
    5.
    Code: 0000BC
    Beschreibung:
    DME: ungenügende Heizleistung Lambdasonde vor Katalysator Bank 1
    6.
    Code: 00002D
    Beschreibung:
    DME: Multifunktionslenkrad Überwachung Schnittstelle
    7.
    Code: 000067
    Beschreibung:
    DME: VANOS Einlass-Nockenwelle, Endlage nicht erreicht
    8. Code: 000068
    Beschreibung:
    DME: VANOS Auslass-Nockenwelle, Endlage nicht erreicht
    Der E46 M3 hat ja nicht mehr PS durch die Sporttaste aber die geschmeidigen, durchschnittlichen 315 Pferdchen wiehern etwas schneller- throttle response time ist wohl das Stichwort.
    Ist ganz einfach - Tausch das Schaltzentrum einfach mit dem passenden Teil (Link) aus dem M3 aus und schon hast du die Sporttaste nachgerüstet. Mit dem Teil aus dem Link kannste auch gleich die automatische Dachöffnung nachrüsten - sieht einfach cool aus, wenn die Leiste voll ist :m0009:
    Aber der sport Knopf muss doch angeschlossen werden oder nicht meinst du die Kabel dafür sind schon vorhanden?
    Moin,
    Mein Multifunktionslenkrad und meine Hupe sind ohne Funktion. Hab Airbag Mal ausgebaut und geguckt ob da irgendwo ein Kabelbruch oder ähnliches ist aber passt alles soweit. Spannung liegt an den Sicherungen an und die Sicherungen sind nicht korrodiert oder ähnliches. Hat einer vielleicht eine Idee was das Problem sein kann.
