Ja danke ich hab das Problem gestern gefunden und es hatte sich tatsächlich die eine Nachkat Sonde gelöst und bei einigen Drehzahlbereich sehr nervig gerasselt. Aber danke
Beiträge von M-Kre
Hallo beim meinem 320ci höre ich beim Beschleunigen ein Rasseln von vorn. Manchmal ist es aber auch überhaupt nicht zu hören. Allerdings nur bei offenem Fenster oder in Tunneln. Beim Geschwindigkeit halten kann man es nicht hören.
Ich habe bereits den Kettenspanner, die Vanos Dichtringe getauscht und die Disa geprüft. Ich wollte auch demnächst noch einen Ölwechsel machen auch wenn der letzte noch nicht lange her ist.
Ich werde das ggf auch morgen mal aufnehmen.
Irgendwelche Ideen?
Die steuerzeiten waren nicht verstellt und scheinbar haben die Starthilfversuche das kombiinstrument gekillt. Motor läuft wieder wie eine 1 aber Tacho sagt nichts.
Anscheinend ist das gelegentlich mal ein Problem bei Batteriewechsel oder Starthilfe.
Alles klar ich probiere das morgen mal. Danke
Hallo, Batteriespannung geprüft? Zündung länger an gehabt?
Batteriespannung lag zuletzt bei ca 11,5V. Aber ich habe ja vorher auch ein paar startversuche gemacht
Moin, ich habe kürzlich bei meinem 320ci die Vanos ausgebaut, Dichtringe getauscht und samt ventildeckel wieder eingebaut. Alle Stecker sind richtig fest aber er dreht beim starten einfach nur gleichmäßig.
Nach einer Weile Rumprobieren spinnt jetzt auch die Zündung. Also im kombiinstrument gehen nur ABS Leuchte, Airbag Leuchte und handbremsleuchte an, von denen die ersten beiden nach einigen Sekunden erlischen. (Handbremse ist allerdings auch gezogen)
Starthilfe durch ein anderes Auto hat auch nicht geholfen.
Danke im Voraus
