Hi,
habe heute den Besuch beim ADAC wahrgenommen.
Laut dem Prüfer konnte er keinen kaputten/ ausgeschlagenen Querlenker oder sonstiges finden!
Das Lenkrad weist kein Spiel auf !!
Das KNACKEN kann schon vom Lenkgetriebe kommen.
Muss doch wohl ein neues Lenkgetriebe einbauen lassen !!!
Das kostet .........
Beiträge von Skorpo333
Original von Tommy Touring
Findest Du z.B. bei eBay. Verstärkte Version mit Hydrolager komplett mit Traggelenken um die 50 €.Wäre mir neu , dass es da weitere Unterschiede gibt.
Hydrolager allein um die 55 €.Habe einige gesehen........
Bei der Beschreibung steht meistens : nicht für Sportfahrwerk !!
Laut der Teilenr. von BMW ist beim Sportfahrwerk eine andere Nr. als bei der Serie !!!
Konnte auch direkt nichts bei Meyle finden die für Sportfahrwerk geeignet sind !!
TRW,Febi-Bilstein bietet aber diese an . -
Am Lenkgetriebe wurde festgestellt das ein Spiel vorhanden ist.......
Kann selber davon nichts vestellen !!!!
Im Stand reagieren die Räder gleich beim einlenken.
Habe am Montag beim ADAC ein Termin machen lassen ..., bin mal gespannt auf die Aussage von dennen...... -
Hat jemand von euch die Meyle Teilenr. von den Querlenker mit Sportfahrwerk und den Hydrolager ??
Habe diese nur ohne Sportfahrwerk heraus gefunden !!Danke
Werde mal am WE nachschauen ob was zu sehen ist........
Einen Dank an euch !! -
152.000km und es wurde noch nichts erneuert !!
Stossdämpfer sind laut ADAC Test OK !! -
Hi an alle,
habe folgendes VA problem mit meinem 320TD Compact :1.Bei unebenheiten schläg es vorne links...
2.Bei Spurrillen ist das Auto kaum noch zu beherschen,bricht aus...
3.Beim Bremsen ist ein vibrieren des Lenkrades zu spüren...Mein freundlicher ist sich sicher/Diagnose das es das LENKGETRIEBE ist ....
und der ca. mündlicher Kostenvoranschlag lautete 1300€ !!!!!!!!!Habt ihr schon damit Erfahrungen gemacht ??
Oder ist was anderes defekt ??Danke und gruss Skorpo
