Beiträge von Mos
kANN hIERZU JEMAND WAS SAGEN? wurde bereits von mingwa in "Allgemein" geschrieben......
ab ca. -5 Grad springt der Motor sehr schlecht an, wenn das Auto über Nacht (länger) gestanden hat. Ist er mal gestartet, dann startet er sofort wieder ohne Probleme. Wie kann ich das Problem besser diagnostizieren?
Symptome:
- Vorglühlampe leuchtet ein paar Sekunden - danach starte ich
- Anlasser versucht den Motor zu starten
- Teilweise keine Zündvorgänge zu hören
- Bei längeren Startversuchen kommt dunkler Rauch aus dem Auspuff
- Wenn ich sehr oft erfolglose Startvorgänge mache, geht irgendwann die Getriebelampe an. Denke aber nicht, dass es initial etwas mit dem Problem zu tun hatBisherige Fehlerbehebungen:
- Alle Glühkerzen wurden gewechselt
- Neue Batterie ( 1 Monat alt) eingesetzt
- Blaues Relais ausgebaut - war innen sauber - in die Kühltruhe gepackt und wieder eingesetzt -> Motor startete ohne Probleme
- Auto vollgetankt -> es spielt keine Rolle ob der Tank voll oder fast leer istKann mir jemand Tipps geben, was ich SELBST tun kann, um die Ursache des Problems festzustellen?
Vielen Dank,
PeterUnd mein Beitrag dazu war:
Genau das gleiche problem habe ich auch...... die gleichen syptome
ich habe auch alles kontollieren lassen und zuletzt neu glühkerzen drine.... nach einigen monaten hatte ich wieder das problem mit dem fehlstarten, bin dann wieder zu werkstatt:
Man sagte mir dass Zündkerzen in Ordnung seien und der wagen ohne die zündstifte starteten, weil sich an den neuen glühkerzen ruß gebildet hätten.
man gehe davon aus dass was mit dem steuergerät nicht stimmen würde, da man wohl auch die fehlermeldung der zündkerzen nicht löschen könne.... bin wieder am anfang
Man sagte mir dass der wagen ohne die zündstifte starteten, weil sich an den neuen glühkerzen ruß gebildet hätten.
hast du schon was gehört oder den fehler behoben??? -
ich habe mir sagen lassen, dass das Problem am Radiomodul liegt....
Was kann ich denn dagegen machen, wie könnte ich als "KEIN-Planer" kontrollieren, ob das Modul kaputt ist....
Wo liegt denn dieses Modul genau.
Ach ja: ich fahre ein E46 320d touring EZ 2005 mit 16:9 Bildschirm
Vielen Dank vorab. -
kann mir jemand weiter helfen???
Der Ton ist von gestern nacht (nach hause gekommen, Auto wie gewöhnlich abgestellt) auf heute morgen ausgefallen.
Außerdem findet es auch kein TMC mehr.
Wo kann das Problem liegen........HELP!!!
