Danke noch mal an alle.
Beiträge von Danee
Ich habe kein Manipulationspunkt.
jemand der Erfahrung mit NCS Expert hat ?
Denke mal da wird der Vorbesitzer etwas gebastelt oder codiert haben das dieses Verhalten beinhaltet. Hast du den Manipulationspunkt im KI? Wenn ja wurde vielleicht das LSZ getauscht und nicht codiert.
Wir ich mal morgen schauen mit dem Manipulationspunkt.
Lass mal die Codierung zurücksetzen und den Fehlerspeicher auslesen.
Ansonsten fällt mir nur austauschen ein
Was genau meinst mit austauschen ?
Vielen Dank für die Tipps, ich werde es mal ausprobieren.
Vanny330 Es leuchtet auch vorne und hinten,
Werde wohl mal auslesen müssen.
Moin,
der Wagen ist neu.
Das Fernlicht ist es nicht.
Mein Problem ist mit dem Fahrzeug, sobald der Motor läuft, ist das Licht dauerhaft an.
Egal ob der Lichtschalter auf 0- Stellung steht oder auf Automatik.
Egal,ob hell oder dunkel.
Es ist kein Fernlicht an.
Wenn ich das Fernlicht einschalte, leuchtet es auch normal.
Das Standlicht und das Abblendlicht leuchten zusammen, egal ob nur das Standlicht eingeschaltet ist.
Sobald die Zündung eingeschaltet ist und der Motor aus ist, funktioniert alles einwandfrei- Lichtschalter Standlicht - nur Standlicht an.
Lichtschalter Abblendlicht- nur Abblendlicht also alles wie es soll.
Was kann das Problem sein?!
Danke an euch alle und vorweg schonmal frohe Ostern
Moin,
habe das Problem, dass ich mein Abblendlicht nicht ausschalten kann, wenn der Motor läuft.:(
A Stellung und 0 Stellung funktioniert nur, wenn ich Zündung auf Stufe 2 habe, dann kann ich das Licht an und ausschalten.
Das Problem dabei ist, sobald ich den Motor starte, geht es wieder nicht und es leuchtet dauerhaft , obwohl der Lichtschalter auf 0 Stellung steht.
Eventuell gibt es jemand der sowas ähnliches hatte oder das Problem kennt.
Dafür wäre ich sehr dankbar.
