Liebe BMW-Freunde,
vielen Dank für Eure schnellen und angemessenen Antworten. Zunächst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich in meinem ersten Beitrag einen Link angegeben habe. Ich dachte, so könnte ich auf einfache Art und Weise angeben, auf welche Teile sich meine Frage bezieht. Ich wusste nicht, dass ich damit Probleme verursachen würde.
Ich denke, dass das Problem der Wasserventilsteuerung durch Ihre Beiträge gelöst wurde.
Wie ich in meinem Beitrag schrieb, hatte ich alle Sicherungen (im Handschuhfach) überprüft, und sie waren alle intakt.
Als ich in einer der Antworten las, dass ich die Sicherung 62 überprüfen sollte, war ich zunächst überrascht. Aber ich habe trotzdem sofort ins Auto geschaut ... und meine Überraschung war groß, als ich sah, dass keine Sicherung 62 vorhanden war!!!? Die Position war offen. Wie ist das möglich? Das würde also bedeuten, dass ich dieses Auto seit 4 Jahren fahre, ohne dass die Heizung/Klimaanlage richtig funktioniert? Shame on me! ![]()
Die Sache ist die, dass die Kühlung (Klimaanlage) sehr stark arbeitet, so dass sie die Wärmeabgabe aufgrund des nicht betätigten Wasserventils weitgehend kompensiert.
Also habe ich sofort eine 7,5A-Sicherung in Position 62 eingesetzt ... und das Problem scheint nun gelöst zu sein.
Es ist aber immer noch so, dass die Luft, die aus den Lüftungsdüsen am Fenster und an den Füßen kommt, wenn Kaltluft angefordert wird, etwas weniger kalt ist (ca. 20°C) als die Luft, die aus den großen Lüftungsdüsen in der Mitte und links und rechts vom Armaturenbrett kommt (ca. 8°C). Aber das könnte normal sein?
Vielen Dank, dass Sie meinen langen Beitrag mit dem Problem aufmerksam gelesen haben und kurz und präzise geantwortet haben. So sollte ein Forum funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Eric
PS
Gibt es eine Möglichkeit, mein erstes Konto (ericoupe) zu reaktivieren? (Ist jetzt gesperrt, weil es einen Link in meinem ersten Beitrag gab).
