Heyho, leider gibt es dort nichts
Kühlmittel seh ich nirgendwo, deswegen die Zeichnung
Dazu muss ich noch sagen, ich habe bis jetzt
KST-Pumpe und KGE getauscht. Nach der KGE lief er dann kurz wieder normal, aber nach 2 Wochen selbes Problem. Habe einen Fehler doch gefunden aber nur Motorölstandssensor, den hab ich aber schon neu daliegen
Hallo, ich wollte fragen, ob mir jemand hier Explosionszeichnungen vom Luftsystem sowie Kühlsystem für einen e46 316i VFL 1999 mit M43B19 zukommen kann. Mein Wagen hat Kühlwasserverlust und Leerlaufschwankungen. Kein Fehlerspeicher Eintrag, genauso wie keine Kontrollleuchte
LG
Hallo, hab mal gerade spaßeshalber paar Parameter ausgelesen und gesehen, dass es bei:
Zylinder 1 zwischen 2,5 und 4 immer pendelt
Zylinder 2 ca 0,3-0,7
Zylinder 3 ca 0,2-0,6
Zylinder 4 ca 0,0 - 0,2
Anzeigt. Ist das normal?
Statusupdate: ich hab die keaftstoffförderpumpe gewechselt und seitdem her wieder alles top, danke
Hallo, typisches Problem beim e46
Hab einen e46 316i und bei mir ist seit Monaten die Airbag Leuchte an. Früher konnte ich sie löschen, mittlerweile nichtmehr
Fehler
Gurtstraffer Fahrer
Gurtstraffer Beifahrer
Sitzmattenbelegungsüberbrückung war vom Vorbesitzer noch drin, hat jemand eine Ahnung wie ich am besten messe und welche Kabel bzw kabelfarben um eine Bruchstelle zu erkennen? Hab leider keinen Schaltplan
Dazu kommt, hat jemand ne Ahnung wo man am besten reparaturstecker bekommt oder eine andere Lösung?
Wie gesagt, gibt es da irgendwie eine Richtung zwecks Fehlersuche?
Nee ich hab nen universellen Tester, der zwar auf bmw abgestimmt ist, aber nicht der perfekteste ist
Hallo, ich versuche mal hier auf den Weg, ob irgendjemand eine Ahnung hat oder ob es ein typisches Problem gibt und oder wie es geprüft werden kann, da ich planlos bin.
Ich habe ein BMW E46 316i M43B19. Im Winter geht mir die Karre schon bei 10 km/h quer. Hab Allwetter Kuhmo Solus 4S DOT 11/22 drauf. Anfangs gab es keine Probleme, nur mittlerweile kann ich im Winter garnicht mehr fahren. Im Steuergerät sind 3 Fehler hinterlegt.
- 93 CAN-Datenfehler von DME/DDE
- 94 CAN-Datenfehler von DME/DDE
- 10020200 Fehler wurde in Datenbank nicht gefunden
Hat jemand zufällig eine Ahnung, wo ich anfangen kann? Ein Kumpel meinte, es sind bestimmt die ABS Ringe, das kann ich mir aber nicht vorstellen
Etwas Hilfe wäre sehr lieb, weiß nicht wo ich anfangen soll, hab jetzt schon Bange vorm Winter
Okay danke ich schau mal die Woche nach und geb dann mal ein Update
