Mehr bilder
Beiträge von MutenRoshi23
Mir ist was sau blödes beim rausfahren passiert ich habe beim rückwärts fahren einen parkenden Lkw mit ca. 10-15kmh angefahren und bummm….. habe schlimmes erwartet jedoch habe ich ,,nur“ eine kleine delle und muss meine Rückleuchte etwas raprieren. Es stört mich trotzdem tierisch
tja ich lerne daraus.Jetzt meine Frage :
Ist diese Delle bei einem Fachmann behebbar? Falls ja wie viel kostet das ca.? Oder muss ich in meinem Fall die ganze Heckklappe ersetzten? (Bilder liegen vor)
Vielen Dank
Sehr geehrte Leser,
ich bin seit ca. über einer Woche stolzer Besitzer eines E46 BMW mit 143k KM Laufleistung. Diesen habe ich nach dem Kauf paar mal gefahren und er hat sich sehr gut gefahren. Keine Drehzahl Schwankungen, Motorbeschwerden etc. der Wagen beschleunigt auf volle Leistung ohne Probleme.
Ich habe einen Öl Wechsel machen lassen (ca. 1Woche her), seitdem dampft und stinkt er aus dem Auspuff nach Öl (leicht Benzin denke es wird gleichzeitig im Vebrennungstrakt verbrannt ). Mein Mechaniker hat daraufhin die Ventilschaftdichtungen neu gemacht, jedoch qualmt es unverändert weiter.
Also mir ist aufgefallen, dass wenn mein Fahrzeug bei laufendem Motor steht also sich nicht bewegt und ich das Gaspedal durchdrücke, qualmt er von hinten.. Wenn er einen Tag kalt steht und gestartet wird tut er das sehr stark
Jedoch sobald er bewegt wird und auch schön warm ist tut er es in allen situation nicht mehr. (beschleunigen fahren leerlauf(+Gasgeben)
Öl verliert er auch keins theoretisch gesehen. (Unterboden nach einen Tag komplett trocken, keine Parkpfütze) er verliert Öl weil er es verbrennt.
Zylinderkopfdichtung vermute ich nicht weil die typischen Symptome wie Schleimdeckel, Öl im Kühlwasser etc. nicht auftreten. Kolbenringe habe ich keine Ahnung worauf ich das prüfen könnte, jedoch hoffe ich nicht dass es die sind da der Aufwand das zu reparieren zu groß ist.
Ich vermute auf eine defekte KGE!
Wieso? Ich habe mal selber den Luftfilter rausgebaut um mehr unter dem Motor zu sehen um nachzuvollziehen ob es ein Ölleck oder ob die Ventildeckeldichtung undicht ist. Mir ist aufgefallen das da viele Schläuche der KGE voll mit Öl sind (altes ÖL vermute ich, sehr schwarz dickflüssig & verdreckt).
Ich habe auch den Test gemacht im Stand, im Leerlauf den Motor zu starten & dann bei Betriebstemperatur den Öldeckel abgenommen. Passiert ist dass der Motor ins stottern kam jedoch weiter lief & Öl aus dem Öldeckel gespuckt wurde. Ich habe auch ein Blatt Papier über den Öldeckel gehalten und man sieht das er das Blatt rauspustet. Ich habe nach diesem Test starken Verdacht auf defekte/verstopfte KGE.
Nun meine Frage denkt ihr der Rauch hängt damit zusammen oder kann das von was ganz anderem kommen?
Gefüllt wurde gestern nochmal kompletter Öl Wechsel mit Longlife 5W30 um sicher zu gehen dass es nicht an falschen Motoröl liegt.
Hat jemand Erfahrung mit diesem LiquiMolly Öl Verlust Stop, der verspricht ja Öl Verbrauch zu reduzieren & auch diesen Auspuff, soll ich das auch mal reinkippen? Habe bis jetzt nur gehört dass das den Leuten helfen tut oder auch nicht. Motorschäden etc. habe ich bis jetzt nicht gelesen die auf das Produkt zurückzuführen sind. Entweder es hilft oder nicht.
Ich Bitte um Hilfe
