Servus,
Hatten es anfangs probiert mit eingebautem Sitz ab zu fummeln, wer wirklich kleine Hände hat und viel Geduld wird damit womöglich zum Ziel kommen.
Muss man am besten von vorne eine Querstrebe lösen, dann zwei (denke es waren 20 Torx) Schrauben lösen. Und dann von hinten unter den Sitz langen um die beiden Stecker zu lösen.
Bei mir kam dann aber letzendes doch der ganze Sitz raus.
Mit einer neuen Sicherung konnte man ihn noch ein letztes Mal so fahren das ich alle 5 Muttern lösen konnte!
Dann Sitz raus und man kommt super dran.
Haben auf diesem Wege entdeckt das im der „Schiene“ indem der Sitz fährt eine Münze war, die schon ordentlich zerhämmert wurde und die Bewegung blockierte.
Steuergerät haben wir dennoch getauscht.
Bestimmt 20 mal mit ausgebauten Sitz hin und her gefahren - super!
Dann die Enttäuschung, Sitz wieder eingebaut und wollte ihn einstellen.
Sicherung raus!
Enttäuscht schlafen gegangen, eine Woche später in die Werkstatt um noch ein paar andere Dinge machen zu lassen.
Der Mechaniker hat sich das ganze nochmal angeguckt und hätte bei ihm einwandfrei funktioniert - warum auch immer, seit dem funktioniert alles einwandfrei.
Gruß Linus
