Beiträge von Karuzoz
    Hi, habe den Wärmetauscher am Wochenende getauscht. Jedoch ohne Erfolg. Mir ist jedoch aufgefallen das schon am Zulauf zum Heizungsventil kein Wasser kommt (Sprich aus der Rückseite vom Motor).
    Mein Mechaniker ist der Meinung das es nur am Thermostat liegen kann, das wurde jedoch schon neu gemacht (eventuell kaputt geliefert) zu dem überhitzt das Auto nicht. Die Temperatur steht immer perfekt in der Mitte.
    Was sagt ihr ?
    Dieser wurde vom Vorbesitzer ausgebaut und durch einen neuen ersetzt als er merkte das dies nichts gebracht hat er wieder den alten eingebaut.
    Er sagte auch das der alte Wärmetauscher exakt gleich schwer war die der neue.
    Würdest du trotzdem auf den Wärmetauscher tippen ?
    Hallo zusammen, ich habe mir vor wenigen tagen einen E46 320i BJ2001 Touring gekauft, dieser hat allerdings das Problem das keine Heizung funktioniert bzw. keine warme Luft in den Innenraum geblasen wird. Egal auf welcher Einstellung, die Luft bleibt Kalt.
    Ich habe schon das Heizungsventil ausgebaut und gebrückt um sicherzustellen das eine Zirkulation da ist. Allerdings hat dies auch nichts gebracht, ich spüre auch keine Zirkulation in den beiden Schläuchen. Kalt sind sie zu dem auch. Kühlmittelthermostat ist neu. Entlüftet wurde das System auch schon.
    Ich weiß leider nicht mehr weiter, wäre über jeden tipp dankbar. Eventuell hat jemand ein Schema von dem Kühlmittelsystem ?
