Beiträge von Vitjjko
    Um kein neues Thema zu starten, ich habe raus gefunden weshalb mein Auto absäuft. Solange die Batterie geladen ist fährt er aber sobald die leer ist säuft er ab, Batterie ist nicht defekt da schon getestet, jedoch ist die Lichtmaschine defekt hab ich auch geprüft. Und auch schon aus gebaut, weiß jemand welchen Hersteller ich da am besten nehmen soll? Oder ob ich eine generalüberholte LiMA holen soll? Hier die Seriennummer der LiMa und Foto vom Zustand. Die Kohlen sind in Ordnung , Regler an sich sieht in Ordnung aus.IMG_6484.jpg
    Vielen Dank im Voraus und allen Frohe Weihnachten 🎄
    Melde mich nochmal. Der läuft jetzt etwas ruhiger, und säuft auch nicht mehr ab. Aber dennoch hört man jetzt so ein klopfen aus dem Motorraum, und wenn ich auf D oder R schalte hört man etwas lauteres. Hier ein Short dazu:
    Externer Inhalt youtube.com
    vielen Dank an der Stelle für deine Hilfe werde alles abchecken. Hab die Zündkerzen und Zündspulen abgecheckt und da hat wohl der Vorbesitzer eine Zündkerze und Spule wohl nie gewechselt …und jede Zündspule war von einer anderen Marke. Hab jetzt Zündkerzen hier und Zündspulen werde die heute einbauen und schauen. Eine Zündkerze sah halt komplett schwarz aus. Mir wurden die Dinge empfohlen, und da die Sensoren nicht die Welt kosten und dort wahrscheinlich nie gewechselt wurde hab ich dies mal gemacht. Das komische ist seitdem ich die NWS gewechselt hab säuft der Motor nicht mehr ab. Der ist ansonsten nach ca 5 Min abgesoffen. KWS hab ich noch nicht ausgetauscht. Hab Vakuumpumpe abgecheckt ist soweit dicht. Die sekundär muss ich auch mal checken. Werd auch heute zusätzlich den Luftfilter wechseln. Einige meinen dieses Geräusch kommt von Falschluft. Hatte den Motor halbe std laufen lassen nach ca 8 Min kam das Geräusch nicht mehr, was mir auch auffällt ist wenn ich auf D schalte läuft er etwas unruhig und macht auch nochmal andere Geräusche 😅sowie wenn ich auf R schalte. Hat denke mal was mit mehr Last auf dem Motor zu tun, oder kann das auch vom Getriebe kommen? Als ich den gekauft hab konnte man keine Kickdowns machen die Drehzahl ging einfach hoch als ob man auf Neutral steht und Wagen hat nicht gezogen. Als ob das i wie durch rutscht. Sorry für das viele getexte…beim Schreiben fallen mir dann nochmal Dinge ein die ich dazu schreibe.
    Ich habe zu danken 🙏
    So melde mich nochmal also aus dem Tankdeckel und Öldeckel ist nichts zu hören. Habe Kettenspanner auf Version 3 gewechselt und Nockenwellensensoren gewechselt. Aber das Geräusch ist immer noch da , man hört es immer im Leerlauf und wenn Drehzahl runter geht. Habe nochmal neue Videos gemacht und in einem kurzen Short verpackt. Wäre echt super wenn da jemand Ratschläge hätte. kurbelwellensensor hab ich auch gekauft aber noch nicht gewechselt. Einen schönen Sonntsg wünsche ich euch 😊
    Hi niemand, dachte erstmal hä wie kann mir niemand schreiben 😁 ähm okay werd ich machen, hatte öldeckel ma auf gemacht und die Hand dran drauf gelegt um zu testen ob es saugt oder drückt. Laut einigen Leuten soll es wohl helfen so seine KGE zu prüfen stimmt das? Vielen Dank schon mal für die schnelle Meldung 👍
    Moin, bin neu hier. Ich hab mich schon bei Google schlau gemacht , YouTube und auch hier. Aber wurde leider nicht fündig. Wenn ich vom Gas gehe geht die Drehzahl ca auf 600-700 und man hört diese Geräusche wie in diesem Video was ich bei Shorts hochgeladen habe:
    Die Geräusche kommen auch eher von unten und nicht aus dem Motorraum. Daher hört man die im Innenraum stärker sowie am Auspuff.
    Wäre echt dankbar wenn man mir helfen könnte.
    Zum Auto: BMW e46 316i 2003 Automatik N42
    Schönen Abend und liebe Grüße
    Viktor
