Beiträge von Chris 330cd
    ich habe jetzt seit ein paar Wochen das Problem, dass meine Temperaturanzeige bei Kaltstart im roten Bereich ist.
    Daraus folgend lässt er sich nicht starten.
    Wenn ich die Zündung zwischen 5 und 10 Minuten anlasse kommt ein Summen und leises knacken von vorne rechts und anschließend geht die Kühlmitteltemperaturanzeige langsam in den normalen kalten Bereich.
    Ich habe bereits den Kühlmitteltemperatursensor am Motorblock unter der Ansaugbrücke, sowie das Thermostat getauscht.
    Leider ohne Erfolg.
    Wenn der Motor warm ist, funktioniert die Anzeige einwandfrei beim Start.
    Hinzu kommt, dass das Kühlmittel nicht richtig warm wird.
    Mehr als 65 Grad bekommt es nicht, außer ich fahre im Stadtverkehr oder bei höherer Geschwindigkeit bei mindestens 2,5k Umdrehungen dauerhaft.
    Ich bin wirklich ratlos, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. <3
