Motor schaltet aus im Leerlauf (am morgen beim kalt starten aber das Auto fährt danach ohne Problem)
318i N42B20A /2003
Keine Beleuchtung im Cockpit OBD zeigt kein Fehler
eure Hilfe bitte
318i N42B20A /2003
eure Hilfe bitte
Motor schaltet aus im stillstand (am morgen beim starten aber das Auto fährt danach ohne Problem)
eure Hilfe bitte
318i Bj 2003
musst du die Vakuum pumpe wechseln , ist nicht mehr dicht
Entweder die ganze Pumpe ändern oder die alte mit 2 neuen Dichtungen reparieren
Danke dir ![]()
vielen dank für deine Antwort
das bedeutet muss Vakuumpumpe gewechselt werden oder nur schlauch
vielen dank noch mal
Hallo Zusammen
Habe folgendes Problem:
Wenn der Motor warm ist (nicht ganz warm), fängt es an nach geschmolzenem Plastik zu riechen.
Es riecht nur wenn ich anhalten muss bzw. bei Stillstand und laufendem Motor,
bei der Fahrt rieche ich nichts.
Wenn ich die Motorhaube aufmache, riecht man es noch stärker. Rauchentwicklung
habe ich keine, nur zu Beginn konnte ich eine kleine Rauchwolke beim aufmachen
der Motorhaube aufsteigen sehen.
Weiss jemand was das sein könnte? Ist dieses Problem beim E46 bekannt?
Meinen E46 318i 2003 habe ich erst vor zwei Monaten gekauft..
