tach,
du baust von aussen den Wischerarm ab(13 Nuss), danach musst du die große flache Mutter lösen.
Dann öffnest du die Heckscheibe und musst wie der Vorredner beschrieben hat, die Plastikstöpsel rausnehmen mit einem Schlitzschraubendreher am besten.
Danach sind dort 2 Muttern zu sehen (10 Nuss), womit du die Plastikverkleidung löst die über dem Wischachslager sitzt.
Dann hast du noch eine Mutter(10 Nuss)links, dann kannst du schon das Wischachslager rausholen.
Ab da rate ich dir aber einfach das Teil neu zu bestellen(Teilenr. 61 62 8 220 831) kostet 60€
